как се вади топката на скорстния лост
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 18 авг 2010 23:09
Искам си си сложа друга топка на скоростния лост но имам проблем>>>>>>немога да махна сегашната топка,въпроса ми е каксе откача тая топка,оня ден се пробвах напъвах я наляво-надясно несе развива и туй то,дали може изобщо да се развие или е комплект с желязото на което е закачено.Благодаря.Golf 2
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: как се вади топката на скорстния лост
Мнениеот martineli » Сря 18 авг 2010 23:22
ако е оригинална топката ти продължавай да напъваш на ляво и ще стане :да:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 19 авг 2010 8:44
А ако е "тЮнинг" - има малки имбусни болтчета - 2-3 в основата - които се развиват.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 19 авг 2010 10:05
Извинявам се на колегата,че ползвам темата му но имам същия "проблем".
Голф 3,серийната топка на скоростния лост.Пробвам с въртене-има някакъв ход наляво и надясно и до там.Страх ме е на я напъна да не я повредя.А искам да я сваля и да сваля коженото маншонче на скоростния лост за да го дам за мостра и да ми ушият ново.
Vento
Мнениеот Vento » Чет 19 авг 2010 10:14
Напъни в посока обратна на часовниковата - на стандартна резба е.
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Чет 19 авг 2010 14:30
първо откачи кожата от основата и тогава си развивай топката заедно с кожата
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 19 авг 2010 23:07
отгоре на топката има една капачка на която пише коя скорст накаде е,нея съм махал обаче няма никакви болчета,може и да си е оргиналната топка и при такъв случей кво правим (съжалявам,че няма снимка).Благодаря.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 19 авг 2010 23:08
Vento написа:Напъни в посока обратна на часовниковата - на стандартна резба е.
това напъване за мен ли се отнася или за колегата.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Чет 19 авг 2010 23:41
Колеги, под самата топка има железен ринг ,които е на резба завит в самата топка... Ринга се отвърта и под него иам 3 шестограмови болченца ,развъртате ги и сте готови :))
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 20 авг 2010 18:08
Отвих моята.Става както са описали колегите.
:bowdown
bgr79
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 8:11
Мнениеот bgr79 » Пет 20 авг 2010 19:38
Както е казал колегата "vw_power" първо се откача коженият калъф на лоста, който е закачен в основата му и след това се върти топката на лоста в посока обратна на часовниковата стрелка! Успех!
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 21 авг 2010 22:12
Благодаря на всички.Топката успях да я развия с голям зор като хванах с едната ръка чешмеджийския клщюч...... :)
