Здравейте колеги,
След ремонт на стартера (сменени четки) го монтирах обратно, но сега пък след запалване стартера върти постоянно. Моя ли е грешката или има и такива повреди по стартерите? Може и да съм объркал жиците и за това моля някой ако има схема или снимка на свързан стартер да ми я прати/покаже. Двигателят е NZ 1.3 инжекцион 1991 г.
Постоянно въртящ стартер?
zodia`ROCK
- Регистриран на: Пет 29 авг 2008 16:33
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
Re: Постоянно въртящ стартер?
Проблема няма да е от стартера ,то там са три кабела няма как да ги объркаш двата са с големи кабелни обувки и са на едно място ,но може от клемореда на контактния ключ да ти прави тези номера след запалване и връщане на ключа да не прекъсва тока към бобината на стартера .
откачи тънкия кабел,който отива на стартера и пробваи дали ще спре да върти.ако не спре си завъртял включвателя или не си наместил вилката както трябва
- ktamen
Върху стартера има едно цилиндърче с два стърчащи болта и една клемичка, към горния болт се връзва дебелия кабел от плюса на акумулатора, към долния болт кабела от самите четки на стартера и към буксичката тънък кабел от контактния ключ. Свързването е трудно да се обърка, по-вероятно е да не си го сглобил правилно или вътре да е попаднал боклук и затова шалтера (цилиндърчето) да задържа във включено положение.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
на запален мотор кво става продължава да върти все едно е запалила колата и не си върнал ключа или се чува само електромотора да върти без да е зацепен бендикса?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ktamen написа:Върху стартера има едно цилиндърче с два стърчащи болта и една клемичка, към горния болт се връзва дебелия кабел от плюса на акумулатора, към долния болт кабела от самите четки на стартера.
това се получава когато горния и долния кабел се пипат
има въртене, без изхвърляне на бендикса.
наскоро ми се случи.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
vaskoto1 написа:ktamen написа:Върху стартера има едно цилиндърче с два стърчащи болта и една клемичка, към горния болт се връзва дебелия кабел от плюса на акумулатора, към долния болт кабела от самите четки на стартера.
това се получава когато горния и долния кабел се пипат![]()
А ако изхвърли на работещ мотор
Няма да е за приказване. Както е казал Васко има късо м-у двата извода на шалтера.- parno
при мен го направи след опит за палене
завъртя си така като миксер
смених клеморед и за сега няма проблеми
zodia`ROCK
Благодаря на всички! Изглежда, че е имало накакъво боклуче даващо на късо. Разкачих и закачих кабелите наново по същия начин и се оправи. Запалих 4-5 пъти за проба и си запали по-добре и от преди. Но днес сутринта въобще не щя да запали. Чу се само едно леко прещракване и сега ще погледна дали всички проблеми не са идвали от клемореда, но и там ми е една тъмна Индия ....
- ktamen
Най-вероятно вътре в шалтера е попаднал някакъв боклук и пречи на свободното движение на котвата. Свали пак стартера разглоби шалтера и много старателно почисти всичко преди да го сглобиш.
Друг вариант е всеки път като ти направи проблем да го почукваш, ама го млатиш прекалено дълго накрая ще си търсиш друг стартер.
Клемореда по-добре не го пипай.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
ktamen написа:Най-вероятно вътре в шалтера е попаднал някакъв боклук и пречи на свободното движение на котвата. Свали пак стартера разглоби шалтера и много старателно почисти всичко преди да го сглобиш.
И аз мисля да не бързаш с контактния ключ (клемореда) . Правило в ремонтите е първо да се съмняваш , в това което си пипал последно
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: naleg и 89 госта
