Проблем с габарита на Голф 4
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Вто 24 авг 2010 9:33
Ето какъв е проблема,горими бушона за габарита на заден ляв стоп.Къде да търся проблема-сменях крушки,платките от единия стоп на другия,но не е от там.като врътна ключа на фаровете на габарит и бушона на таблото ми гори.Някъде ми дава на късо,иначе другото си работи,мигач,спирачки,само габарита гори.Ако някой разбира от ел.инсталация да помага.
Благодаря предварително.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: Проблем с габарита на Голф 4
Мнениеот egoist_ok » Вто 24 авг 2010 9:53
Тръгваш "по жицата" :lol: - прегледай кабелите от стопа напред да не би някъде да дава на късо към купето, кабелите вървят в прага. Теглич имаш ли ако да, да не би там да е окъсило някъде?
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Вто 24 авг 2010 10:03
Нямам теглич,кабелите са увити в тиксо на топка и незнам кой кабел да търся.Нищо не се вижда да е скъсано ,а в купето незнам как да ги издърпам.да търся проблема в ключа на фаровете-как се сваля тоя ключ
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Вто 24 авг 2010 11:10
Натискаш навътре и завърташ посока включване на габарит и издърпваш навън.
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Вто 24 авг 2010 16:50
Проблема временно решен-след обиколка от няколко набедени майстори се оказа ,че уж някаква оголена жичка на касетофона ,който е бил вързан към габарита недавала хубава маса-и т.н.Поне светна-майстора вика-карай сега така ,ако изгасне пак ще търсим друга причина mhihi .Благодаря на момчетата за оказаното съдействие,
П.С-Да попитам пак нещо,Като дадем на габарит и уредите по таблото светят.Сега половината нещат да светят-става въпрос за врътките на парното,копчетата за климатика -те към отделен бушон ли са или......ключа за фаровете свети а тея не,сега пък каде да го търся :screwy
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Вто 24 авг 2010 19:26
радоста беше кратка :Mr Green Fun :Mr Green Fun ,като тръгвах преди малко ,чух пукот ат таблото с бушоните,отворихго и какво да видя-изненадааааа.....бушончето пак изгоря.
А сега накъде.....
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Съб 28 авг 2010 8:23
проблема е решен,оказа се някаква жица ,която е вързана към касетофона за маса,беше пречупена от самия касетофон ,като я е натискала.но сега продължават да не ми светят врътките за парното и копчетата за климатика.Те към кое са вързани.
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Нед 13 мар 2011 18:10
здравейте отново,пак същия проблем.Този път мисля че е по сериозно.
Ето какво стана,пак ми гори бушона на левия габарит.Проверих следните неща.
Махнах задна платка от буксата-бушона гори
свалих ключа на фаровете-пробвах с друг ключ от приятел бушона пак гори
отворих таблото с бушоните да видя дали някоя жица не е излезнала-но поне видимо всичко е наред.
отпред фаровете не съм ги отварял или сменял крушки изобщо
вече съм с нов касетофон,свалих и него от буксите-бушона пак гори
някой ако може да дава акъл
освен лявия габарит всичко друго работи/фарове, мигачи,аварийни/
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Вто 15 мар 2011 17:45
някой да знае дали кабелите за задния стоп минават през 5-та врата горе в ляво,или накъде през задните седалки, в момента не ми е тук колата и немога да проверя.чета и форумите за моя проблем и си мисля ако кабелите минават от горе дали при отваряне и затваряне на вратата не се е скъсал някой кабел
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Мнениеот Eximpo » Вто 15 мар 2011 17:57
Пробвай да смениш платката, и аз имах подобен проблем с левия стоп само че буксата ми беше ръждясала както и част от платката и нямах хубава маса, смених ги и всичко се оправи :) Успех !
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Вто 15 мар 2011 18:11
пробвах-не става,и друга слагах пак гори бушона,без платка опитах -бушона пак изгоря
някъде дава на късо,та си мислех да не се протрила жицата някъде/ама къде/
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Вто 15 мар 2011 23:18
miti4nia78 написа:пробвах-не става,и друга слагах пак гори бушона,без платка опитах -бушона пак изгоря
Това е доста голям филм да откриеш жицата,ще трябва бая работи да разглобиш за да видиш от край до край жицата дали не е прекъсната :?
sib3k
Регистриран на: Сря 02 фев 2011 0:43
Местоположение: yambol
Мнениеот sib3k » Вто 15 мар 2011 23:58
Да не слагаш по силен или по слаб бушон защото и такива грешки съм виждал ама имаш някаде отечка което е мн лошо
aRoGaNsS
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 9:40
Автомобил: Golf 4 TDI GTI
Двигател: 1.9 ARL 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот aRoGaNsS » Сря 16 мар 2011 15:22
Провери окабеляването на петата врата отгоре към тавана където се намират жиците и мотора за задната чистачка
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Сря 16 мар 2011 18:01
aRoGaNsS написа:Провери окабеляването на петата врата отгоре към тавана където се намират жиците и мотора за задната чистачка
и тук не е проблема,някой знаели със сигурност откъде минават тия кабели,доколкото видях отзад се издигат на горе към ъгъла на петата врата.вероятно ще минават по гредата на тавана,но то си върви цял омотан сноп кабели,как ще се скъса като не е отваряно нищо.да не е отпред нещо към фара-но и там погледнах но нищо по различно.миналата седмица си сменях копчетата на ел.стъклата/колата не е с оригинални ел стъкла а са слагани допълнително/ и сега се сещам,че старите копчета имаха лампичка вътре и светваха когато запаля фаровете, а тея новите които взех подобни на старите /но не същите/нямат такава лампичка и не светят,сигурно съм ги вързал грешно и заятова като дам габарит и гори бушона.можели едната жичка която е била за маса на лампичката да съм е вързал с някоя друга,и от там да дава на късо,защото бушона гори само като включа ключа на фаровете
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ruski.p и 89 госта
