Проблем с габарита на Голф 4
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
Ето какъв е проблема,горими бушона за габарита на заден ляв стоп.Къде да търся проблема-сменях крушки,платките от единия стоп на другия,но не е от там.като врътна ключа на фаровете на габарит и бушона на таблото ми гори.Някъде ми дава на късо,иначе другото си работи,мигач,спирачки,само габарита гори.Ако някой разбира от ел.инсталация да помага.
Благодаря предварително.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: Проблем с габарита на Голф 4
Тръгваш "по жицата"
- прегледай кабелите от стопа напред да не би някъде да дава на късо към купето, кабелите вървят в прага. Теглич имаш ли ако да, да не би там да е окъсило някъде?
- miti4nia78
Нямам теглич,кабелите са увити в тиксо на топка и незнам кой кабел да търся.Нищо не се вижда да е скъсано ,а в купето незнам как да ги издърпам.да търся проблема в ключа на фаровете-как се сваля тоя ключ
- egoist_ok
Натискаш навътре и завърташ посока включване на габарит и издърпваш навън.
- miti4nia78
Проблема временно решен-след обиколка от няколко набедени майстори се оказа ,че уж някаква оголена жичка на касетофона ,който е бил вързан към габарита недавала хубава маса-и т.н.Поне светна-майстора вика-карай сега така ,ако изгасне пак ще търсим друга причина
.Благодаря на момчетата за оказаното съдействие,
П.С-Да попитам пак нещо,Като дадем на габарит и уредите по таблото светят.Сега половината нещат да светят-става въпрос за врътките на парното,копчетата за климатика -те към отделен бушон ли са или......ключа за фаровете свети а тея не,сега пък каде да го търся
.Благодаря на момчетата за оказаното съдействие,П.С-Да попитам пак нещо,Като дадем на габарит и уредите по таблото светят.Сега половината нещат да светят-става въпрос за врътките на парното,копчетата за климатика -те към отделен бушон ли са или......ключа за фаровете свети а тея не,сега пък каде да го търся
- miti4nia78
радоста беше кратка
,като тръгвах преди малко ,чух пукот ат таблото с бушоните,отворихго и какво да видя-изненадааааа.....бушончето пак изгоря.
А сега накъде.....
,като тръгвах преди малко ,чух пукот ат таблото с бушоните,отворихго и какво да видя-изненадааааа.....бушончето пак изгоря.А сега накъде.....
- miti4nia78
проблема е решен,оказа се някаква жица ,която е вързана към касетофона за маса,беше пречупена от самия касетофон ,като я е натискала.но сега продължават да не ми светят врътките за парното и копчетата за климатика.Те към кое са вързани.
- miti4nia78
здравейте отново,пак същия проблем.Този път мисля че е по сериозно.
Ето какво стана,пак ми гори бушона на левия габарит.Проверих следните неща.
Махнах задна платка от буксата-бушона гори
свалих ключа на фаровете-пробвах с друг ключ от приятел бушона пак гори
отворих таблото с бушоните да видя дали някоя жица не е излезнала-но поне видимо всичко е наред.
отпред фаровете не съм ги отварял или сменял крушки изобщо
вече съм с нов касетофон,свалих и него от буксите-бушона пак гори
някой ако може да дава акъл
освен лявия габарит всичко друго работи/фарове, мигачи,аварийни/
- miti4nia78
някой да знае дали кабелите за задния стоп минават през 5-та врата горе в ляво,или накъде през задните седалки, в момента не ми е тук колата и немога да проверя.чета и форумите за моя проблем и си мисля ако кабелите минават от горе дали при отваряне и затваряне на вратата не се е скъсал някой кабел
Пробвай да смениш платката, и аз имах подобен проблем с левия стоп само че буксата ми беше ръждясала както и част от платката и нямах хубава маса, смених ги и всичко се оправи
Успех !
- miti4nia78
пробвах-не става,и друга слагах пак гори бушона,без платка опитах -бушона пак изгоря
някъде дава на късо,та си мислех да не се протрила жицата някъде/ама къде/
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
miti4nia78 написа:пробвах-не става,и друга слагах пак гори бушона,без платка опитах -бушона пак изгоря
Това е доста голям филм да откриеш жицата,ще трябва бая работи да разглобиш за да видиш от край до край жицата дали не е прекъсната
Да не слагаш по силен или по слаб бушон защото и такива грешки съм виждал ама имаш някаде отечка което е мн лошо
- aRoGaNsS
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 9:40
- Автомобил: Golf 4 TDI GTI
- Двигател: 1.9 ARL 2002
- Местоположение: Габрово
Провери окабеляването на петата врата отгоре към тавана където се намират жиците и мотора за задната чистачка
- miti4nia78
aRoGaNsS написа:Провери окабеляването на петата врата отгоре към тавана където се намират жиците и мотора за задната чистачка
и тук не е проблема,някой знаели със сигурност откъде минават тия кабели,доколкото видях отзад се издигат на горе към ъгъла на петата врата.вероятно ще минават по гредата на тавана,но то си върви цял омотан сноп кабели,как ще се скъса като не е отваряно нищо.да не е отпред нещо към фара-но и там погледнах но нищо по различно.миналата седмица си сменях копчетата на ел.стъклата/колата не е с оригинални ел стъкла а са слагани допълнително/ и сега се сещам,че старите копчета имаха лампичка вътре и светваха когато запаля фаровете, а тея новите които взех подобни на старите /но не същите/нямат такава лампичка и не светят,сигурно съм ги вързал грешно и заятова като дам габарит и гори бушона.можели едната жичка която е била за маса на лампичката да съм е вързал с някоя друга,и от там да дава на късо,защото бушона гори само като включа ключа на фаровете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
