Кабел за повишаване на оборотите ААМ
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 26 авг 2010 10:43
На кой пин трябва да се подаде сигнала за повишаване на оборотите, когато включи климатика на ААМ мотор ?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Кабел за повишаване на оборотите ААМ
Мнениеот Vento » Чет 26 авг 2010 12:14
В Аутодата го има, ама на тоя комп я нямам, виж там на ЕКУ-то пише.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 26 авг 2010 12:31
Нa еку с 35 пина - 3 и 4. На еку с 45 - 33 и 35.
Ама кой точно от двата не знам а и не пише :roll:
И трябва ли да се повишават оборотите? Защото при мен са си същите :roll:
Vento
Мнениеот Vento » Чет 26 авг 2010 12:32
Да, на празен ход ги вдига малко (150-300 оборота), за да компенсира натоварването при зацепването на компресора и те се изравняват като включи.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 26 авг 2010 13:51
45 пинов е компютъра, значи 33 и 35, а кой е управляващия сигнал ?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 26 авг 2010 13:57
Управляващия сигнал е +12 волта. По спомен се подаваше на 33 пин. При бушоните има една зелена букса която виси свободна тя е свързана към 33 и 35 пин.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 26 авг 2010 14:06
На 33 пин е, син кабел :wink:
:lock:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 26 авг 2010 18:26
И при мен е така и се чудя даки е нормално :roll: Компресора зацепва веднага след като натисна бутона и реално няма време да се повишат оборотите :)
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 26 авг 2010 19:13
Или просто не е пуснат такъв сигнал да повишава оборотите, както при повечето допълнително садени климатици в Италия :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 26 авг 2010 19:19
MuTa4eTo написа:Или просто не е пуснат такъв сигнал да повишава оборотите, както при повечето допълнително садени климатици в Италия :wink:
Да ама моя не прилича на допълнително слаган. Даже съм почти сигурен че е така от завода :)
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 26 авг 2010 22:11
Имате ли снимка или схема на свързването?
При мен Климатикът е слаган допълнително в Италия и като го включа ми падат доста оборотите особенно на празен ход...
fill
Мнениеот fill » Чет 26 авг 2010 22:14
valkilmera написа:Имате ли снимка или схема на свързването?
Двигател ?
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 26 авг 2010 22:18
fill написа:
Двигател ?
На Голфа от гаража-1.8Ми.66кв АБС мотор.
fill
Мнениеот fill » Чет 26 авг 2010 22:24
Прави се връзка между електромагнита на компресора и 33 пин. Това е схемата. Трябва само едно кабелче. :wink:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 27 авг 2010 0:42
TiL написа:а за 1.4-то какво се прави че и при мен на празен ход... климатика предполагам е слаган допълнително(има две кръгли копчета мин мах и досаден надпис на багажника Италваген)...
По-същия начин както обясни колегата по-горе, но трябва да се погледне в аутодата на кой пин е :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 60 госта
