Кабел за повишаване на оборотите ААМ
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
На кой пин трябва да се подаде сигнала за повишаване на оборотите, когато включи климатика на ААМ мотор ?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Кабел за повишаване на оборотите ААМ
В Аутодата го има, ама на тоя комп я нямам, виж там на ЕКУ-то пише.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Нa еку с 35 пина - 3 и 4. На еку с 45 - 33 и 35.
Ама кой точно от двата не знам а и не пише
И трябва ли да се повишават оборотите? Защото при мен са си същите
- Vento
Да, на празен ход ги вдига малко (150-300 оборота), за да компенсира натоварването при зацепването на компресора и те се изравняват като включи.
- 6669
45 пинов е компютъра, значи 33 и 35, а кой е управляващия сигнал ?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Управляващия сигнал е +12 волта. По спомен се подаваше на 33 пин. При бушоните има една зелена букса която виси свободна тя е свързана към 33 и 35 пин.
- 6669
На 33 пин е, син кабел
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
И при мен е така и се чудя даки е нормално
Компресора зацепва веднага след като натисна бутона и реално няма време да се повишат оборотите
- 6669
Или просто не е пуснат такъв сигнал да повишава оборотите, както при повечето допълнително садени климатици в Италия
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
MuTa4eTo написа:Или просто не е пуснат такъв сигнал да повишава оборотите, както при повечето допълнително садени климатици в Италия
Да ама моя не прилича на допълнително слаган. Даже съм почти сигурен че е така от завода
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Имате ли снимка или схема на свързването?
При мен Климатикът е слаган допълнително в Италия и като го включа ми падат доста оборотите особенно на празен ход...
- fill
valkilmera написа:Имате ли снимка или схема на свързването?
Двигател ?
- valkilmera
fill написа:valkilmera написа:Имате ли снимка или схема на свързването?
Двигател ?
На Голфа от гаража-1.8Ми.66кв АБС мотор.
- fill
Прави се връзка между електромагнита на компресора и 33 пин. Това е схемата. Трябва само едно кабелче.
- 6669
TiL написа:а за 1.4-то какво се прави че и при мен на празен ход... климатика предполагам е слаган допълнително(има две кръгли копчета мин мах и досаден надпис на багажника Италваген)...
По-същия начин както обясни колегата по-горе, но трябва да се погледне в аутодата на кой пин е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
