оборотите се вдигат но колата не набира
golfi4a
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 0:35
Местоположение: aitos
Мнениеот golfi4a » Чет 26 авг 2010 0:22
колеги помагаите голфа не варви когато подам рязко газ оборотите се вдигат но колата не набира голф3 1,9 ТДИ 94г
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: оборотите се вдигат но колата не набира
Мнениеот IvanMan » Чет 26 авг 2010 6:18
по всяка вероятност съединителя е за смяна.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 26 авг 2010 6:50
Съединителя ти е за смяна както ти е казал колегата.
mania
Мнениеот mania » Чет 26 авг 2010 7:11
Съединител, не виждам какво друго може да е.
Преди години карах една една служебн лада седмица, като тадях газ само се форсираше. Единият колега казваше, че сменям скоростите като автоматик mhihi толкова плавно. Та най-вероятно трябва да сменяш феродов диск. Не е много скъп ;)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 26 авг 2010 8:36
Аха.
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Чет 26 авг 2010 9:00
И аз ти казвама - съединител!!!
По принцип са скъпи а смяната не е никак лесна.
Успех!
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 26 авг 2010 9:14
Съединител, малко вероятно е да е заяло жилото ама ... :roll:
mania
Мнениеот mania » Чет 26 авг 2010 9:17
Ако няма другит проблеми освен приплъзването, най-вероятно просто трябва да смени феродовия диск. За добър майстор не е проблем. Аз моя го сменях скоро и ако не се лъжа беше към 60 лв, но сменях толкова работи освен него, че просто не помня сумата.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 26 авг 2010 9:34
По-добре го сменяй бързо.....аз бях решил да сменям всичко(цял комплект съединител) и преди да го сменим малко газове му давах.Като свалихме кутията диска беше синьо лилав и нагънат :D :D :D
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 26 авг 2010 10:42
Ходи сменяй докато е само феродовия, че може да стигнеш и до цял комплект, а там цената не е приятна.
zzzz323
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 15:33
Мнениеот zzzz323 » Чет 26 авг 2010 11:46
Мда разглоби го и ако е свършило феродото и не си прецакал притискателя и маховика сменяй и карай.
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Чет 26 авг 2010 15:35
99% свършил съединител. 1% семеринг и съединителя ти е пълен с масло - при мен така се случи и се видя след като го разглобиха, но така или иначе го смених.
Сложи читав съединител да не се налага след 6 месеца да повтаряш процедурата. 1/2 от цената е труда.
golfi4a
Мнениеот golfi4a » Чет 26 авг 2010 21:35
благодаря колеги ште я закарам на маистор и ште пиша какво е развитеото дано е по малкия дявол :evil:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 27 авг 2010 22:58
ABetik написа:99% свършил съединител. 1% семеринг и съединителя ти е пълен с масло - при мен така се случи и се видя след като го разглобиха, но така или иначе го смених.
При мен на "бензинката" го има тоя 1%,но си личи как леко сълзи скоростно масло на стиковката на скоростна кутия/мотор-просто си виси една капчица,на земята е сухо.Вече 4 години чакам да замине съединителя(километрите не са много за тия години),за да си струва разглабянето за семеринг на скорости,за сега е без промяна,но се усеща леко буксуване-при потегляне.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Съб 28 авг 2010 18:00
Подпри предните гуми на някой бордюр за да не може да мръдне на пред. Даваш на първа и леко пускаш педала на съединителя без да подаваш газ. Почне ли да се мъчи и да изка да гасне проблема ти е другаде. Много ясно ще усетиш дали преплъзва или не. Но нищо не ти пречи да пробваш колата и на някой съсед за да имаш база за сравнение. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
