оборотите се вдигат но колата не набира
колеги помагаите голфа не варви когато подам рязко газ оборотите се вдигат но колата не набира голф3 1,9 ТДИ 94г
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: оборотите се вдигат но колата не набира
по всяка вероятност съединителя е за смяна.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Съединителя ти е за смяна както ти е казал колегата.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Съединител, не виждам какво друго може да е.
Преди години карах една една служебн лада седмица, като тадях газ само се форсираше. Единият колега казваше, че сменям скоростите като автоматик
толкова плавно. Та най-вероятно трябва да сменяш феродов диск. Не е много скъп
толкова плавно. Та най-вероятно трябва да сменяш феродов диск. Не е много скъп - bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
И аз ти казвама - съединител!!!
По принцип са скъпи а смяната не е никак лесна.
Успех!
Успех!
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Съединител, малко вероятно е да е заяло жилото ама ...
- mania
Ако няма другит проблеми освен приплъзването, най-вероятно просто трябва да смени феродовия диск. За добър майстор не е проблем. Аз моя го сменях скоро и ако не се лъжа беше към 60 лв, но сменях толкова работи освен него, че просто не помня сумата.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
По-добре го сменяй бързо.....аз бях решил да сменям всичко(цял комплект съединител) и преди да го сменим малко газове му давах.Като свалихме кутията диска беше синьо лилав и нагънат
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Ходи сменяй докато е само феродовия, че може да стигнеш и до цял комплект, а там цената не е приятна.
Мда разглоби го и ако е свършило феродото и не си прецакал притискателя и маховика сменяй и карай.
99% свършил съединител. 1% семеринг и съединителя ти е пълен с масло - при мен така се случи и се видя след като го разглобиха, но така или иначе го смених.
Сложи читав съединител да не се налага след 6 месеца да повтаряш процедурата. 1/2 от цената е труда.
благодаря колеги ште я закарам на маистор и ште пиша какво е развитеото дано е по малкия дявол
emo-gar
ABetik написа:99% свършил съединител. 1% семеринг и съединителя ти е пълен с масло - при мен така се случи и се видя след като го разглобиха, но така или иначе го смених.
При мен на "бензинката" го има тоя 1%,но си личи как леко сълзи скоростно масло на стиковката на скоростна кутия/мотор-просто си виси една капчица,на земята е сухо.Вече 4 години чакам да замине съединителя(километрите не са много за тия години),за да си струва разглабянето за семеринг на скорости,за сега е без промяна,но се усеща леко буксуване-при потегляне.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Подпри предните гуми на някой бордюр за да не може да мръдне на пред. Даваш на първа и леко пускаш педала на съединителя без да подаваш газ. Почне ли да се мъчи и да изка да гасне проблема ти е другаде. Много ясно ще усетиш дали преплъзва или не. Но нищо не ти пречи да пробваш колата и на някой съсед за да имаш база за сравнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
