Смяна на температурен датчик - въпрос
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Пет 27 авг 2010 14:32
Здравейте , колеги
Искам да ви попитам дали след смяната на температурен датчик трябва да се изчиства грешката от предишния с VAG comp или компютъра си я корегира?Ако има значение колата е Голф 4 1.6 АКЛ ?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Смяна на температурен датчик - въпрос
Мнениеот Glove » Пет 27 авг 2010 17:15
По принцип може да се налижи да се изтрие грешката. Всичко зависи от компа на калата колко е упорит.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 27 авг 2010 21:34
Грешката по принцип остава в паметта на компютъра ,но спира да ти свети чек енджина и да пищи зумера.Когато се натрупат много грешки ,чек енджина почва да свети постоянно ,тогава отиди да ги изчистят.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 27 авг 2010 21:36
Shotgun написа:Здравейте , колеги
Може също да си откачиш плюса на акумулатора за една нощ!
dokros
Мнениеот dokros » Пет 27 авг 2010 21:43
k_garchev написа:Може също да си откачиш плюса на акумулатора за една нощ!
И после трябва да обучаваш наново дросела и ред други настройки на компа също могат да се изтрият.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 28 авг 2010 10:45
dokros написа:
Много пъти съм го правил и никога не са ми се губили каквито и да е настройки(освен часовника и дневния километраж :Mr Green Fun )!Дори задължително си го правех като си чистех точно дросела!
