Здравейте , колеги
Искам да ви попитам дали след смяната на температурен датчик трябва да се изчиства грешката от предишния с VAG comp или компютъра си я корегира?Ако има значение колата е Голф 4 1.6 АКЛ ?
Смяна на температурен датчик - въпрос
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Смяна на температурен датчик - въпрос
По принцип може да се налижи да се изтрие грешката. Всичко зависи от компа на калата колко е упорит.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Грешката по принцип остава в паметта на компютъра ,но спира да ти свети чек енджина и да пищи зумера.Когато се натрупат много грешки ,чек енджина почва да свети постоянно ,тогава отиди да ги изчистят.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Shotgun написа:Здравейте , колеги
Може също да си откачиш плюса на акумулатора за една нощ!
- dokros
k_garchev написа:Може също да си откачиш плюса на акумулатора за една нощ!
И после трябва да обучаваш наново дросела и ред други настройки на компа също могат да се изтрият.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
dokros написа:k_garchev написа:Може също да си откачиш плюса на акумулатора за една нощ!
Много пъти съм го правил и никога не са ми се губили каквито и да е настройки(освен часовника и дневния километраж
)!Дори задължително си го правех като си чистех точно дросела!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 75 госта
