загряване?
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
загряване?
Мнениеот demooo74 » Пет 27 авг 2010 22:42
Здравейте колеги! Интересувам се възможно ли е голфа да ми загрява от бедна горивна смес на газ(при 130-140км/ч)термостат?? колата е голф2 1.8 90 кс
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: загряване?
Мнениеот bobocamaro » Съб 28 авг 2010 9:22
Възможно е,колега.Газта влиза суха и газообразна в камерите,няма го охлаждащия ефект на бензина.Но за да стигнеш до тоя момент трябва да си сигурен в термостат,водна помпа,радиатор(мръсна пита),вентилатор+датчик.Целия филм по охладителната система.Прекалено голямо предварение също.Прежали малко бензин и покарай в участъка където те ебава на газ :beer
i.e.i
Re: загряване?
Мнениеот i.e.i » Съб 28 авг 2010 9:33
Задръстен радиатор,кофти масло,центровка на запалването.
mariovasi
Двигател: TSI
Re: загряване?
Мнениеот mariovasi » Съб 28 авг 2010 10:41
При мен грееше така.Във високите обороти имаше детонаций и центровката на запалване оправи нещата .
demooo74
Двигател: ALH 2000
Re: загряване?
Мнениеот demooo74 » Съб 28 авг 2010 12:15
Радиатора е на около 20 хил, вентилатора също е нов помпата е сменяна от мен , но по-отдавна!При по ниска скорост си работи в нормални температурни граници /100-120км ч/Може би повечко предварение съм дал :oops:
Alkapone7
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 20:55
Местоположение: Krichim
Re: загряване?
Мнениеот Alkapone7 » Нед 29 авг 2010 11:06
Колеги моят голф 3-бензин също загрява доста.Водата е наред,маслото също и идея си нямам какво може да е.Ако някой се сеща нека сподели накъде да се насоча.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Re: загряване?
Мнениеот demooo74 » Нед 29 авг 2010 18:33
Значи забравих да напиша ,че моя загрява толкова , че да се включи вентилатора маслото достигна при това положение 122 градуса максимум по мфа!Не знам нормално ли е? Преди това нещо го нямаше и за това леко се притеснявам. :beer
demooo74
Двигател: ALH 2000
Re: загряване?
Мнениеот demooo74 » Нед 29 авг 2010 21:59
Ми втора смяна съм с това масло ма май следващият път ще съм с друго ! Помпата не се върти от ангр. ремък.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: загряване?
Мнениеот nikolai_an » Вто 31 авг 2010 14:28
TiL написа:маслото ти добро ли е? Между другото водната помпа ако се върти от ангренажа се сменяла със всеки ремък(нещо което разбрах когато протека на 190хил км mhihi )
пак пишеш глупости мои,няма ли вече да престанеш!
nikolai_an
Re: загряване?
Мнениеот nikolai_an » Сря 01 сеп 2010 14:48
TiL написа:
nikolai_an написа:
TiL написа: Между другото водната помпа ако се върти от ангренажа се сменяла със всеки ремък
Де ги видя?
на 2 ремъка се сменя водната помпа!
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 80 госта
