загряване?
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
загряване?
Здравейте колеги! Интересувам се възможно ли е голфа да ми загрява от бедна горивна смес на газ(при 130-140км/ч)термостат?? колата е голф2 1.8 90 кс
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: загряване?
Възможно е,колега.Газта влиза суха и газообразна в камерите,няма го охлаждащия ефект на бензина.Но за да стигнеш до тоя момент трябва да си сигурен в термостат,водна помпа,радиатор(мръсна пита),вентилатор+датчик.Целия филм по охладителната система.Прекалено голямо предварение също.Прежали малко бензин и покарай в участъка където те ебава на газ
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: загряване?
При мен грееше така.Във високите обороти имаше детонаций и центровката на запалване оправи нещата .
- demooo74
Re: загряване?
Радиатора е на около 20 хил, вентилатора също е нов помпата е сменяна от мен , но по-отдавна!При по ниска скорост си работи в нормални температурни граници /100-120км ч/Може би повечко предварение съм дал
- Alkapone7
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 20:55
- Местоположение: Krichim
Re: загряване?
Колеги моят голф 3-бензин също загрява доста.Водата е наред,маслото също и идея си нямам какво може да е.Ако някой се сеща нека сподели накъде да се насоча.
- demooo74
Re: загряване?
Значи забравих да напиша ,че моя загрява толкова , че да се включи вентилатора маслото достигна при това положение 122 градуса максимум по мфа!Не знам нормално ли е? Преди това нещо го нямаше и за това леко се притеснявам.
- demooo74
Re: загряване?
Ми втора смяна съм с това масло ма май следващият път ще съм с друго ! Помпата не се върти от ангр. ремък.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: загряване?
TiL написа:маслото ти добро ли е? Между другото водната помпа ако се върти от ангренажа се сменяла със всеки ремък(нещо което разбрах когато протека на 190хил км)
пак пишеш глупости мои,няма ли вече да престанеш!
- nikolai_an
Re: загряване?
на 2 ремъка се сменя водната помпа!TiL написа:nikolai_an написа:TiL написа: Между другото водната помпа ако се върти от ангренажа се сменяла със всеки ремък
Де ги видя?
