Голф 4- проблем с обороти и гаснене
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Съб 28 авг 2010 10:47
Става въпрос за Голф 4 1,4 16В.
Преди известно време забелязах , че понякога оборотите на празен ход падат до 500-600, след известно време от самосебе си се оправят и заковават на 800. Това го прави както на студена така и на загряла кола.
Днес обаче направо като я запалих, оборотите не се задържат даже и до 600, а направо гасне колата. Паля я с крака на газта, иначе ако пусна газта и гасне....като я покарам 10-15 мин се оправя :roll:
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Re: Голф 4- проблем с обороти и гаснене
Мнениеот Sportakus » Съб 28 авг 2010 17:31
Почни с почистване на дроселовата клапа.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Сря 08 сеп 2010 10:00
не става с почистване, за смяна е цялата клапа, не прави връзка с моторчето :banghead:
Някой да има идея как вървят като пари
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Сря 08 сеп 2010 10:18
Колега провери си ламбда сондата :012: Може от там да ти прави този проблем....най-добре преди да даваш пари за ремонт си направи една диагностика и тогава действай :wink:
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Сря 08 сеп 2010 12:59
правих диагностика, дросела е :banghead:
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Нед 19 сеп 2010 21:02
Колеги, да не пускам и аз нова тема.. и при мен се получава същия проблем при студен двигател. Сутрин като подам леко газ и пада до 500 оборота, като пусна газта се изфорсира леко и застава на 800-900 оборота..и така около 2-3 пъти и се оправя и потеглям. Та и мен ме съмнява дроселовата клапа, но ми е чудно защо като загрее колата малко (дори да не е достигнала 90 градуса), проблема изчезва? :roll: (1.6 AKL)
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 19 сеп 2010 21:15
Nikkolay написа:не става с почистване, за смяна е цялата клапа, не прави връзка с моторчето :banghead:
130-300лева втора употреба.ОТ 500 до 750 сименс чисто нова-като се чака известно време докато пристигне поръчката.Което не става с чистене на дросела, става с нов нов или нов стар дросел.
pahata
Регистриран на: Съб 09 май 2009 22:34
Мнениеот pahata » Пет 15 апр 2011 13:41
izzo_ написа:Колеги, да не пускам и аз нова тема.. и при мен се получава същия проблем при студен двигател. Сутрин като подам леко газ и пада до 500 оборота, като пусна газта се изфорсира леко и застава на 800-900 оборота..и така около 2-3 пъти и се оправя и потеглям. Та и мен ме съмнява дроселовата клапа, но ми е чудно защо като загрее колата малко (дори да не е достигнала 90 градуса), проблема изчезва? :roll: (1.6 AKL)
Аз имах същия проблем и съм със същия двигател.Проблема при мен се оказа една гофрирана тръба(като от прахосмокачка :D :), която е между въздушният филтър и двигателя, има едно малко разклонение към някакъв дачик и точно там се оказа, че е скъсана, мйсторът я залепи с тиксо и се оправи, тейкато нова струва 100-тина лв. и трудно се намира!
Моят съвет е преди да ходиш да даваш грешни пари за диагностика да си го погледнеш първо сам... на мен майстора за залепянето с тиксо от 0,50лв. ми взе 45 л. :banghead:
