Проблеми с Г4 1.8Т 180к.с.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 31 авг 2010 8:44
Колектива, имам следното питане!
Мой близък има Г4 от USA.
Мотора е AWP - 1,8 Т - 179к.с.
1.Има проблем със стъпковото моторче и на ВАГ показва - неработещо.
Въпроса е взаимозаменяемо ли е с друго такова, примерно от AGU или друго 1,8Т или не?!
2.Двг. не работи добре, ту работи на 3 цил., ту на 4-ри. Разменяхме бубините, кво ли не правихме, не се оправя.
На таблото лампата за "чек енджин"-а свети от време на време. От какво се командват тия бубини?! Идеи някакви?!
Свещите са ОК!
Мерси предварително.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Проблеми с Г4 1.8Т 180к.с.
Мнениеот hooligan_sk » Вто 31 авг 2010 9:17
Ламбда сондите(ако са 2) се лъжат след махане на катализатора? Чек енджина присветва понякога като е такъв случая.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 09 сеп 2010 16:53
hooligan_sk написа:Ламбда сондите(ако са 2) се лъжат след махане на катализатора? Чек енджина присветва понякога като е такъв случая.
Проблема не е в сондите!
В събота бяхме за смяна на мека връзка и всичко е ОК отдолу.
Колата е с катализатор.
Няма "излъгана" сонда!
tazma
Регистриран на: Чет 25 яну 2007 0:20
Мнениеот tazma » Пет 10 сеп 2010 10:31
здравеи колега,по принцип на 1,8Т AGU мотора,бобините се командват от компа,но понеже сигналите на компа са много слаби те преминават през нещо като усилвател.Този така наречен усилвател по принцип стои на котията за ваздушния филтър,за да се охлажда(от двете му строни има букси).
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 10 сеп 2010 11:45
Мерси за инфото Колега!
Ще погледна! :да:
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пет 10 сеп 2010 19:33
tazma написа:здравеи колега,по принцип на 1,8Т AGU мотора,бобините се командват от компа,но понеже сигналите на компа са много слаби те преминават през нещо като усилвател.Този така наречен усилвател по принцип стои на котията за ваздушния филтър,за да се охлажда(от двете му строни има букси).
:arrow: а това на кутията е комутатор, дали е взаимо заменяем вземаш един от някъде и пробваш
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 20 сеп 2010 10:05
По проблем 1. няма развитие, просто работи в аварием режим, явно.
Проблем 2 е разрешен, след размяна на бубините на 1-ви и 4-ти цилиндър!
