Тракане при включване на климатика Голф3
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Имам Голф 3 ТДИ с климатик.При включен клематик когато не сам на скорост от климатика излиза сериозно тракане.Някои има ли на предстаава каква е точната причина?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
може да е от електромеханичната муфа - да не зацепва правилно и да прескача, може също компресора да е останал без масло. Огледай за течове около привода Виж при работещ двигател и спрян климатик тази вътрешната част на компресора която не се върти. После загаси двигателя и пробвай да я завъртиш с ръка. Би трябвало да се завърта при прилагането на не голямо усилие.Ако не преоблема явно е в компресора. Но така или иначе трябва да отидеш да я погледне майстор. Дано не е нищо сериозно.
- Sir T
- the STIG
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
- Местоположение: Русе
аз имах подобно тракане на компресора на GTI-то 2-3 дни след като го взех се появи. Климатикът си работи нормално, но компресора тракаше. Оказа се, че някаква част вътре се е износила или отчупила .. не помня и дереше корпуса на компресора отвътре. Смених го .. Моят съвет е да не си включваш климатика и да отидеш възможно най-скоро в сервиз, където разбират от това?!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
можеш да пробваш тук
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=21883
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
