Тракане при включване на климатика Голф3
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 18 юни 2006 22:01
Имам Голф 3 ТДИ с климатик.При включен клематик когато не сам на скорост от климатика излиза сериозно тракане.Някои има ли на предстаава каква е точната причина?
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 18 юни 2006 22:21
Ролка на климатика :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 18 юни 2006 23:20
Не излиза от нея шума.От една джаджа до климатика която им изравнява трептенията маи.Ама не сам сигурен точно за кво служи и дали си сменя цялата.
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Нед 18 юни 2006 23:26
да не би да е от компресора?!просто налучквам...снимай я тая джаджа.
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Пон 19 юни 2006 20:49
колега и аз го имам същото тракане и се чува от обтегача на пистовия ремък ама не ми се дават пари за нов щото е кам 80лв та си карам така засега
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 19 юни 2006 23:46
И при мен цирика,но искат пари.Вече година и половина ги искат ,но не им ги давам.
P.S. Може да е и от ролката на коляновия вал.При мен е това.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 юни 2006 20:52
Всички ремаци са сменяни сравнително скоро и ги опънах.Нямам много време да ви снимам тая джада,слид 2-3 дни ще и ударя едно фото.Намира се над алтернатора точно пред мотора и е закачена на блока му.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 24 юни 2006 22:59
Направих снимка ма незнам как да я кача.Маи това нещо е оптегача.Като сменях ремака преди 10-15 хил.км. го сменях не е ли малко рано да се разебе.[/img]
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Нед 25 юни 2006 13:19
може да е от електромеханичната муфа - да не зацепва правилно и да прескача, може също компресора да е останал без масло. Огледай за течове около привода Виж при работещ двигател и спрян климатик тази вътрешната част на компресора която не се върти. После загаси двигателя и пробвай да я завъртиш с ръка. Би трябвало да се завърта при прилагането на не голямо усилие.Ако не преоблема явно е в компресора. Но така или иначе трябва да отидеш да я погледне майстор. Дано не е нищо сериозно.
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Нед 25 юни 2006 14:27
аз имах подобно тракане на компресора на GTI-то 2-3 дни след като го взех се появи. Климатикът си работи нормално, но компресора тракаше. Оказа се, че някаква част вътре се е износила или отчупила .. не помня и дереше корпуса на компресора отвътре. Смених го .. Моят съвет е да не си включваш климатика и да отидеш възможно най-скоро в сервиз, където разбират от това?!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 25 юни 2006 21:31
В такъв случаи някои да ми препоръча добар сервиз за климатици в района на студентски град(младост,дървеница,изток,дианабад и т.н.)или някаде околовръстното.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 25 юни 2006 22:07
можеш да пробваш тук
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=21883
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 25 юни 2006 22:15
Ще го преслушам тоя маи в Събота ама пича пишеше чие много работа имал.А някои да има некви впечатления ог сервиза на улицата м/у Шел Младост и Студентски град?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 25 юни 2006 23:42
пича каза да му се обаждаме поне един ден по-рано!
иначе и аз ще ходя при него скоро
