след измиване на мотора не пали ПРОБЛЕМЪТ Е РЕШЕН
penchev777
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 21:56
Мнениеот penchev777 » Сря 01 сеп 2010 17:55
Здравейте колеги, тази сутрин реших да измия двигателя на автомивка и ми възникна следния проблем: след като измиха двигатела опитах да запаля, колата запали, работеше може би на 3 цилиндъра и изгасна. Подсушихме дистрибуторната капачка, опитахме отново и запали, този път я оставих да поработи 3-4 минути като поддържах двигателят да работи на около 1800 оборота, защото работата на двигателя не беше стабилна, след което автомобилът изгасна и повече не мога да го запаля. Къде да търся проблема в комутатора, датчика на Хол или бобината и как се прави диагностиката им? Автомобилът е Фолксваген голф3, 1.8 моноинжекция, АБС мотор. Благодаря предварително!
Последна промяна от penchev777 на Чет 02 сеп 2010 15:50, променено общо 1 път.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: след измиване на мотора не пали
Мнениеот achodemo » Сря 01 сеп 2010 18:00
Свещи ,кабели ,капачка ... май това са основните неща !
likesake
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот likesake » Сря 01 сеп 2010 18:44
прегледайте да няма откачени куплунзи - може да се разкачат от силната струя
продухайте лулите, дистрибуторната капачка с въздух
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 01 сеп 2010 19:16
колега 2 пъти съм мил двигателя и 2та пъти същите проблеми по начина както описваш ти, доста си играх кабели сменях свещи вадех и така,ако имаш други кабели сложи тях докато изсъхнат другите, подсуши капачката, бобината огледай
Последна промяна от zdravko_jett на Сря 01 сеп 2010 19:18, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 01 сеп 2010 19:18
бобина.
пукат им корпусите от годините и влиза влага при миене.
смени и няма повече да ти прави магарии мокър. :wink:
penchev777
Мнениеот penchev777 » Сря 01 сеп 2010 19:29
Подсуших капачката и лулите но няма резултат. Извадих централния кабел от дистрибуторната капачка и при въртене на стартер няма искра. Не зная как да проверя датчика на Хол, а комутатора при моят автомобил ми казаха че се намира в бобината.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 01 сеп 2010 19:35
Измий дистрибуторната капачка отвътре с една малка четка и кореселин и после подсуши капачката с компресор (въздух) и ще запали! Гарантирам!
penchev777
Мнениеот penchev777 » Сря 01 сеп 2010 19:41
stypkata написа:Измий дистрибуторната капачка от вътре с една малка четка и кореселин и после подсуши капачката с компресор (въздух) и ще запали! Гарантирам!
ще пробвам колега, но единственното което ме притеснява е че няма искра на централния кабел идващ от бобината
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Сря 01 сеп 2010 21:23
Бобина !!
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 01 сеп 2010 21:37
penchev777 написа: Извадих централния кабел от дистрибуторната капачка и при въртене на стартер няма искра.
penchev777 написа:ще пробвам колега, но единственното което ме притеснява е че няма искра на централния кабел идващ от бобината
Колега, два пъти си отговаряш сам на въпроса и двама колеги ти казаха къде е дефектът :arrow: Проблемът ти е в бобината :idea: Пробвай с друга бобина и най-вероятно ще си запали.
Възможно е, в допълнение към бобината, да се е спукала капачката на дистрибутора, понякога и така става след мокрене, бърсане и палене веднага, но това е доста малко вероятно.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 01 сеп 2010 21:39
doko написа:Бобина !!
...която междувременно ще изсъхне, колата ще запали и всички ще са щастливи от хепиенда,до момента на следващото умокряне,когато пак ще настане вой...
кое е новото...?
:gives:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 01 сеп 2010 21:54
vaskoto1 написа:
кое е новото...?
:gives:
М-да, ако е цъфнала като моята. След измиване на мотора моята на Пасат Б4, цъфна. :bishop Заработи пак, обаче с нова
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 02 сеп 2010 8:33
vaskoto1 написа:
кое е новото...?
:gives:
:да:
Абсолютно!
penchev777
Мнениеот penchev777 » Чет 02 сеп 2010 15:48
Проблемът е решен - смених бобината и всичко вече е наред! Благодаря на всички колеги които се отзоваха!
mania
Re: след измиване на мотора не пали ПРОБЛЕМЪТ Е РЕШЕН
Мнениеот mania » Чет 02 сеп 2010 17:33
Гадни са тия бобинки. Можеш да си доволен, защото щом е отишла при миене, значи по принцип е била на път вече. Хубаво е, че е станало в град, а не извънграда.
Поздрави!
