Проблем с октлючването - голф 3
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Пет 03 сеп 2010 21:33
Колата е голф 3,
с ключ не може да се отвори.
ток не знам как и от къде да и дам, след като не мога да дигна предния капак (има бед лук и е с решетка без емблема) ... така, че не знам какво да направя...
алармата не отключва вратите.. според мен или моторчето е преебано с вакуумите или акумулатора е паднал... Идей без чупене на прозорец има ли ?
my heart iS iCe
Re: Проблем с октлючването - голф 3
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 03 сеп 2010 21:37
Много кофти случка колега, щом не се отваря с централното (алармата) значи акумулатора е дал фира, това е лошо, ма защо неможе да се отвори с ключ? Нямаш такъв или си го премахнал?!? Аз патих един път така с алармата и отворих с ключ от друг Голф 2-ка и като по масло я отвори, и то от пасажерската страна! Така че друг вариант не виждам освен да намериш кози крак да подложиш под него парцал да не надереш вратата, и след като напънеш да мушнеш в дупката на вратата едно важе, или тея дето са за хладилниците някоя връзка и да издърпаш от вътре паячето и да отвориш вратата! Друго немога да се сетя!
п.п Дано не си премахнал и дръжките.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Пет 03 сеп 2010 22:20
IceHeart написа:Много кофти случка колега, щом не се отваря с централното (алармата) значи акумулатора е дал фира, това е лошо, ма защо неможе да се отвори с ключ? Нямаш такъв или си го премахнал?!? Аз патих един път така с алармата и отворих с ключ от друг Голф 2-ка и като по масло я отвори, и то от пасажерската страна! Така че друг вариант не виждам освен да намериш кози крак да подложиш под него парцал да не надереш вратата, и след като напънеш да мушнеш в дупката на вратата едно важе, или тея дето са за хладилниците някоя връзка и да издърпаш от вътре паячето и да отвориш вратата! Друго немога да се сетя!
багажника е без клщючалка, дръжки на вратите няма :( ... аварийно ток от къде да дам ...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 03 сеп 2010 22:28
Ако става дума за акумулатор наври се под колата и дай ток на шалтера на стартера,маса по окачването.Ако се ебават други токове викай крадец.
topceto
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
Местоположение: harmanli
Мнениеот topceto » Съб 04 сеп 2010 9:42
не знам при вас как е но тук ми се наложи да отключваме така на един приятел колата ключара ни взе 5 лева
това излиза най евтино и безавариино ако питаш мен
topceto
Мнениеот topceto » Съб 04 сеп 2010 19:14
Колегата нямал ключалки никъде mhihi[/quote]
ам и аз имам патрони ама нямам пушка
topceto
Мнениеот topceto » Съб 04 сеп 2010 20:38
:applause: :applause: :applause:
