Здравейте, онзи ден в дъжда пускам чистачките (предни) на големия интервал, тоест лоста е надолу и те така и не заработиха .
При горно положение на лоста си работят нормално и на двете степени без интервал.
Може би има някъде реле или нещо подобно. Ако някой може да ми каже къде се намира или как бих могъл да отстраня проблема.
[/quote][/url]
Проблем с чистачките на Голф3
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Мисля че някъде по форума някой беше пуснал разположението на релетата, те са точно над предпазителите (бушоните) и ако си спомням правилно беше реле номер 19 (това едва ли ти помага много). Знам че това реле е за задната чистачка, не съм сигурен дали е и за предните.
Най-лесно е да отвориш капака на предпазителите, да пуснеш на контакт и да пуснеш задната чистачка. Като се наведеш до релетата ще чуеш кое щрака, аз поне така го разбрах. Това е което мога да ти дам като съвет.
Аз питах колеги за релето на задната чистачка. При мен се оказа че моторчето не работи .Оправих го вече. Сега е супер, консумациата на празен ход е 1.5А.
Релето е 19 когато е без интервал, а 99 - с интервал.Нмира се веднага над предпазителите, леко вляво. Усеща се чукане когато се включат чистачките, но трябва да се измери дали подава напрежение към моторчето. Може и с крушка от стоповете. По-добре е да е по-мощна. Ще светва в такт с работата на чистачките. Ще се опитам да потърся разположението на релетата, което ми прати някои от вас.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с чистачките на Голф3
insMan написа:.........
много е вероятно ключа да ти прави магария аз натам бих се насочил първо.
ето и релетата:
13 - комрессор кондея
72 - задний дворник
32 - питание ЭБУ Дигифанта
54 - прекращение питания на прнуд. ХХ
55 - увеличение подачи топлива на прин. ХХ
18 - разгрузка шины Х
43 - индикатор падения уровня ОЖ (до 91г.в.)
21 - указатели поворота
22 - указатели повороты прицепа
33 - омыватель фар
19 или 99 - дворники лобового стекла (99 - с регулируемой паузой)
4 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
15 - ПТФ
53 - сигнал двухтон. (однотон.- перемычка)
61 - обогрев вп. коллектора
46 - реле времени предпускового подогрева
67 или 80 - бензонасос
В призвольном порядке могут быть установлены:
220 - реле after-run
13 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
79 - ЭБУ АБС
78 - насос АБС
59 - подогрев сидений
Трябва да е с номер 19...
72 - задний дворник
33 - омыватель фар
15 - ПТФ
79 - ЭБУ АБС
78 - насос АБС
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
tanganaisho
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 19:15
- Местоположение: Varna
здравейте,аз имам същия проблем с чистачките,но при мен работят само на най-бърз ход
По бавноя и с интервала въобще не тръгват.Прочетох във темата за реле 99 и веднага го смених,но резултат нямаше
Остава да сменя лостчето и да отворя самото моторче,днес ще сменя лостчето и ще пиша пак,ако има резултат
Ако някой колега има идея от къде е проблема нека сподели...
Остава да сменя лостчето и да отворя самото моторче,днес ще сменя лостчето и ще пиша пак,ако има резултат - kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
И при мен днеска много странно нещо,на бързата степен чистачките бачкат, тази с закъсненията също работи,но 1вата степен на чистачките не ще да включи.След определено време се оправя и пак спира
От какво може да ми се еб.ва 1вата степен на чистачките?Колата е голф3
