Проблем с чистачките на Голф3
insMan
Регистриран на: Пон 11 окт 2004 15:47
Мнениеот insMan » Пет 19 ное 2004 14:02
Здравейте, онзи ден в дъжда пускам чистачките (предни) на големия интервал, тоест лоста е надолу и те така и не заработиха .
При горно положение на лоста си работят нормално и на двете степени без интервал.
Може би има някъде реле или нещо подобно. Ако някой може да ми каже къде се намира или как бих могъл да отстраня проблема.
[/quote][/url]
insMan
Мнениеот insMan » Сря 24 ное 2004 12:27
абе пичове никой ли не знае къде се намира шибаното реле за предните чистачки :( :(
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 24 ное 2004 14:06
Мисля че някъде по форума някой беше пуснал разположението на релетата, те са точно над предпазителите (бушоните) и ако си спомням правилно беше реле номер 19 (това едва ли ти помага много). Знам че това реле е за задната чистачка, не съм сигурен дали е и за предните.
Най-лесно е да отвориш капака на предпазителите, да пуснеш на контакт и да пуснеш задната чистачка. Като се наведеш до релетата ще чуеш кое щрака, аз поне така го разбрах. Това е което мога да ти дам като съвет.
faer
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:45
Re: Проблем с чистачките на Голф3
Мнениеот faer » Нед 23 яну 2005 17:19
insMan написа:....
това за интервала се намира в самото моторче
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пон 24 яну 2005 17:45
Аз питах колеги за релето на задната чистачка. При мен се оказа че моторчето не работи .Оправих го вече. Сега е супер, консумациата на празен ход е 1.5А.
Релето е 19 когато е без интервал, а 99 - с интервал.Нмира се веднага над предпазителите, леко вляво. Усеща се чукане когато се включат чистачките, но трябва да се измери дали подава напрежение към моторчето. Може и с крушка от стоповете. По-добре е да е по-мощна. Ще светва в такт с работата на чистачките. Ще се опитам да потърся разположението на релетата, което ми прати някои от вас.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 яну 2005 17:50
insMan написа:.........
много е вероятно ключа да ти прави магария аз натам бих се насочил първо.
ila
Мнениеот ila » Пон 24 яну 2005 17:55
ето и релетата:
13 - комрессор кондея
72 - задний дворник
32 - питание ЭБУ Дигифанта
54 - прекращение питания на прнуд. ХХ
55 - увеличение подачи топлива на прин. ХХ
18 - разгрузка шины Х
43 - индикатор падения уровня ОЖ (до 91г.в.)
21 - указатели поворота
22 - указатели повороты прицепа
33 - омыватель фар
19 или 99 - дворники лобового стекла (99 - с регулируемой паузой)
4 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
15 - ПТФ
53 - сигнал двухтон. (однотон.- перемычка)
61 - обогрев вп. коллектора
46 - реле времени предпускового подогрева
67 или 80 - бензонасос
В призвольном порядке могут быть установлены:
220 - реле after-run
13 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
79 - ЭБУ АБС
78 - насос АБС
59 - подогрев сидений
Трябва да е с номер 19...
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пон 24 яну 2005 22:58
Може би е за Направи си сам, ама някой да знае може ли да се сложи регулатор на интервала на чистачките (по-чест и по-рядък)
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 25 яну 2005 9:44
Според мен не е от моторчето. При мен като дадях на интервал чистачките просто си работеха без интервал. (отворих моторчето и се оказа от него магарията), но при теб щом въобще не зацепват провери първо лостчето (колкото и гадно да звучи) и евентуално релето, но ме съмнява...
tanganaisho
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 19:15
Местоположение: Varna
Мнениеот tanganaisho » Вто 08 мар 2011 11:45
здравейте,аз имам същия проблем с чистачките,но при мен работят само на най-бърз ход :roll: По бавноя и с интервала въобще не тръгват.Прочетох във темата за реле 99 и веднага го смених,но резултат нямаше :banghead: Остава да сменя лостчето и да отворя самото моторче,днес ще сменя лостчето и ще пиша пак,ако има резултат :D Ако някой колега има идея от къде е проблема нека сподели...
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Чет 14 апр 2011 22:16
И при мен днеска много странно нещо,на бързата степен чистачките бачкат, тази с закъсненията също работи,но 1вата степен на чистачките не ще да включи.След определено време се оправя и пак спира :|
От какво може да ми се еб.ва 1вата степен на чистачките?Колата е голф3
