Поздрави
Няма осветление на таблото Голф 2
- Black-White
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Значи проблема ми е следния.Като се качвах към Рожен всичко беше добре,но на слизане в един от тунелите забелязах,че таблото не ми свети,и парното.ключа за фаровете взе да прави проблеми.Фаровете се включват като се натисне малко по-силно копчето,но таблото вече не свети.Проверих бушоните няма изгорели взех си друг ключ мислех,че е от него,но уви фаровете си работят,но осветление още няма.Съмнява ме да се изгорели всички крушки на таблото и на парното,но пък всички едновременно ... ,мислех буксата да не се е откачила на таблото,но всичко друго си работи.Някой имал ли е такъв проблем и знаете ли от какво може да е.
Поздрави
Поздрави
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Няма осветление на таблото Голф 2
Лампите за осветяване на номера светят ли? Ако не, провери предпазител №3.
- Black-White
бушона тоест точно 3 го смених,но нищо ...
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Black-White написа:бушона тоест точно 3 го смених,но нищо ...
Колега провери веригата,щом не е бушона,започваш да мериш.Съмнявам се за прекъснат кабел,щом си сменил ключа на фаровете.Този ключ с който си тествал,от работеща кола ли си го взел?
- Black-White
да да ключа го взех от друг голф бачка си перфектно
- Black-White
Днес ми светна тъблото хахах сутринта като тръгвах за работа си пусхан задните реотани и светна,изключвам реотаните и гасне.Предполагам,че някой "+" е изгубил някаде по трасето Вие какво ще кажете ?
- anrus
За последното ти се губи масата на копчето за реотана. На твое място бих погледнал бушониерата от задната страна, че много сигнали почват да ти се губят, да не стане някоя беля.
- enigma79
Може и минус да е,но най добре не карай колата,ами започни да я прегледаш,че с тия тоци да не стане беля
Ако караш си дръж под ръка едно ключе десет и пожарогасителя до теб.Станели беля махай (-) клемата на акумолатора и почвай да гасиш,ако има обилен дим
- Black-White
Вие ме наплашихте сериозно ... а къде е зая задна страна на бушоните??.Аз знам само за ония под волана който са
- enigma79
Black-White написа:Вие ме наплашихте сериозно ... а къде е зая задна страна на бушоните??.Аз знам само за ония под волана който са
Значи зад таблото имаш една "топка" с кабели.Но за да провериш къде какво става,щети трябват малко ел. познания.По всяка вероятност и ще трябва да си свалиш цялото арматурно табло,за да имаш достъп до целия кабелак.По въпроса за наплашването,по добре да не става,аз съм го изпитвал на собствен гръб и ме спаси навременото изключване на акумолатора,не се стигна до пожарогасителя,но разтопените и сляти жици в едно бяха показателни какво щеше да стане ако се бях забавил.Дано никога да не стигаш до това колега.
- Black-White
Лошото е,че аз нямам много ел.познания и ще е зор.Ако може да кажеш какво да проверя може и да пробвам,но май ще е по-добре да си я дам на някой който разбира да не направя и аз по-голяма беля
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
колега я вдигни задния капак и виж маншона до пантата където минават жиците.... огледай го хубаво за прекъснати и заголени жици...... избутай хубавошлауха и огледай.... огледай също масите към купето при акумулатора и при задните стопове....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
