шум в двигателя
harlii
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 9:39
шум в двигателя
Мнениеот harlii » Чет 09 сеп 2010 6:42
Здравейте отскоро ми се появи един шум в двигателя от към страната на ремъците някъде 1 цилиндър.Шума го оприличавам се едно на две стотинки се удрят една в друга този шум се полчава когато колата си седи на едно място двигателя си работи на нормалните обороти около 900.Шумъ не е постоянен само от време на време при работа на двигателя от 5 мин на едно място появявасе на през минута за 5-10 секунди и спира.Пробвах и при високите обороти това нещо го нямаше около 1200 оборота.Двигателя ми е бензинов 1.6 акл мотор голф4
nikidalavera
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 6:49
Re: шум в двигателя
Мнениеот nikidalavera » Чет 09 сеп 2010 13:46
Колега и аз го имах този шум в двигателя или по точно на ангренажния ремък свалих ремъка и прегледах зъбните колела но нищо.След това прегледах зъбното колело на коляновия вал(ниско долу)оказа се че от въртрешната страна на зъбното колелото стопорния зъб се е износил.Също така е възможно капака на ремъка да не е поставен хубаво и да опира в ангренажния ремък.Провери капака дали има някъде следи и дали ангренажа опира на капака. Провери си зъбните колела да не стане докато си караш и да изтрака и коляновия вал да стане на парчета.Провери го възможно най скоро!!!!
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Re: шум в двигателя
Мнениеот Pencp » Чет 09 сеп 2010 15:45
Аз имам абсолютно същите симптоми,като на колегата и на моя двигател -1,6 AFT 101к.с. Polo Classic!!! :deal Това дрънчене ме води до мисълта,че трябва да почвам да оглеждам под капака,какво става за да не стане късно! :idea:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: шум в двигателя
Мнениеот nikolai_an » Чет 09 сеп 2010 16:21
да не ти пречукват повдигачите на клапаните?
Pencp
Re: шум в двигателя
Мнениеот Pencp » Пет 10 сеп 2010 9:50
Не мисля че този шум е от повдигачите на клапаните!Този е много по-мек и като че ли,както казва колегата от удар на две стотинки!...
bobiai
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 10:10
Re: шум в двигателя
Мнениеот bobiai » Пет 10 сеп 2010 13:00
Колеги имах Венто и около 2 месеца ми се появи този шум и аз така го чувах от към ангренажа. Рових ,гледах ,ослушвах се и нищо неразбрах.Но един прекрасен ден на сфетофара както подадаох газ за да потегля се чу яко дрънчене и след туй ми светна лампата на акумолатора и волана ми се стегна.
Беше ми паднала шаибата на пистовия ремък които върти алтернатора,климатика и хидравличната помпа.Счупила се от разхлабен болт на шайбата на коляновият вал.
В последствие разбрах че при смяна на ангренжа неса ми сменили зъбчатката и болтовете които държът тази шайба и при разхлабване то на болта оптегача на пистовият ремък дърпа шайбата и тя като една ламаринка като е огъваш доста време се чупи.
ТОЧНО ОТ ТОВА ОГЪВАНЕ СЕ ЧУВА ТОЗИ МЕТАЛЕН ЗВУК ...то е толкова тънко че неолувимо с просто око.
Надявамсе моя скромен изпатен опит да ви помогне проверетв си болтовете които държът шаибата на коляновият вал на пистовият ремък
Успех....
Pencp
Re: шум в двигателя
Мнениеот Pencp » Пет 10 сеп 2010 14:01
:bowdown Това е то!Евалла,колега! :bowdown
harlii
Re: шум в двигателя
Мнениеот harlii » Пет 10 сеп 2010 14:31
колеги благодаря за съветите пак ще се човъркам в колата но да ви кажа честно бях изклчил проблеми в ролки,забчадки и ремаци сменяни са миналата година в сервиза на VW софия доста пари дадох там и имам гаранция 2 години за тези неща
bobiai
Re: шум в двигателя
Мнениеот bobiai » Пет 10 сеп 2010 14:43
Колега това нее никаква гаранция.. Тоя ремък за който разказах беше сменян година преди да стане този проблем затова все пак си провери защото това те оставя на пър..
voi_skayt
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 22:27
Re: шум в двигателя
Мнениеот voi_skayt » Вто 14 сеп 2010 22:03
Слушай човека и си провери. Защо си мислиш че като е фирмен сервиза майсторите са добри. Служебна кола я караха в сервиза на форд в габрово и такива отзиви за "майсторите" там чух че не ми се говори. И аз имам такъв шум/1,6 sr - 4 ка /но майстор ми каза че най вероятно е ролка на генератор или нещо подобно ама сега нема кинти да я сменям :? .Като вдигна оборотите шумът изчезва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
