За триене
hatch
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 22:40
Автомобил: Golf 1999g. 1.6
За триене
Мнениеот hatch » Чет 09 сеп 2010 9:45
За триене :да:
Последна промяна от hatch на Пет 10 сеп 2010 11:09, променено общо 1 път.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: СПЕШНО! Г3 не пали, оставена е на пътя.
Мнениеот basata-user » Чет 09 сеп 2010 9:46
опитаите с нов акомолатор :) стартера опитва ли да завърти
slabo___
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:13
Местоположение: burgas
Мнениеот slabo___ » Чет 09 сеп 2010 9:48
виж клемите на акомулатора данеса разхлабени ако не сигурно акомулатора е слаб
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 09 сеп 2010 9:48
Проверете клемите на акумулатора дали са чисти и добре стегнати, също и връзките на дебелите кабели към стартера и алтернатора. Клемореда също е възможна причина за проблема.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Чет 09 сеп 2010 9:49
Колега може да са много неща.Първо проверете акумолатора,за останалото трябва да се заровиш сред кабелите,провери масите към купето,има и още доста неща които може да са :да:
mania
Мнениеот mania » Чет 09 сеп 2010 10:10
Още един глас за акумулатора + бушончета. Щом е откъм таблото може те да правят някаква мизерия.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 09 сеп 2010 11:38
маса!!или клеморед! heavy metal zork
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 09 сеп 2010 12:19
Пробвай първо с акумулатор, виж клемите как са. Ако не стане виж масата към купето как е, да не е разхлабена и т.н., по принцип е в близост до акумулатора.
Имах подобен проблем със старата ми кола, акумулатора беше толкова разреден че и на бутане не палеше.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Чет 09 сеп 2010 12:22
и аз съм за клемите на акумолатора или клемореда на ключа но по скоро клеми
loxxxly
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 10:51
Местоположение: Кърджали
Мнениеот loxxxly » Чет 09 сеп 2010 12:39
Преди време ми се случи абсолютно същото! Спрях на пркинга пред блока и след има няма 5 мин. се качвам и няма никой, някво леко пищене отпред, но лампите светят, радиото си работи, а като опитам да запаля всичко гаснеше. Веднага проверка на клеми, кабели всичко беше 6, прехвърлих акумолатора от другата кола и все едно нищо не се е случвало, тъй че по-ското е самия акумолатор :wink:
hatch
Мнениеот hatch » Чет 09 сеп 2010 13:20
Както всички предположихте - КЛЕМИТЕ! Едната беше доста окислена, почистих ги и проблемът е отстранен. Благодаря на всички отзовали се! :applause:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 09 сеп 2010 16:28
ами поглежда се чат пат и под предния капак :Mr Green Fun
bheart
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:21
Мнениеот bheart » Чет 09 сеп 2010 17:19
Лошото е,че има колеги които не се сещат да си отворят предния капак и после започват : прегря,не пали незнма си какво!!! :roll:
hatch
Re: Спешно! Г3 не пали, оставена е на пътя.
Мнениеот hatch » Чет 09 сеп 2010 21:20
По-скоро да си носи инструменти човек. Гледах под капака и какво ? Нямам ключ 10-ка., а с поглед не мога да развия нищо... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
