За триене
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: СПЕШНО! Г3 не пали, оставена е на пътя.
опитаите с нов акомолатор
стартера опитва ли да завърти
- slabo___
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:13
- Местоположение: burgas
виж клемите на акомулатора данеса разхлабени ако не сигурно акомулатора е слаб
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Проверете клемите на акумулатора дали са чисти и добре стегнати, също и връзките на дебелите кабели към стартера и алтернатора. Клемореда също е възможна причина за проблема.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Колега може да са много неща.Първо проверете акумолатора,за останалото трябва да се заровиш сред кабелите,провери масите към купето,има и още доста неща които може да са
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Още един глас за акумулатора + бушончета. Щом е откъм таблото може те да правят някаква мизерия.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
маса!!или клеморед!
Пробвай първо с акумулатор, виж клемите как са. Ако не стане виж масата към купето как е, да не е разхлабена и т.н., по принцип е в близост до акумулатора.
Имах подобен проблем със старата ми кола, акумулатора беше толкова разреден че и на бутане не палеше.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
и аз съм за клемите на акумолатора или клемореда на ключа но по скоро клеми
- loxxxly
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 10:51
- Местоположение: Кърджали
Преди време ми се случи абсолютно същото! Спрях на пркинга пред блока и след има няма 5 мин. се качвам и няма никой, някво леко пищене отпред, но лампите светят, радиото си работи, а като опитам да запаля всичко гаснеше. Веднага проверка на клеми, кабели всичко беше 6, прехвърлих акумолатора от другата кола и все едно нищо не се е случвало, тъй че по-ското е самия акумолатор
- hatch
- Регистриран на: Пет 12 фев 2010 22:40
- Автомобил: Golf 1999g. 1.6
Както всички предположихте - КЛЕМИТЕ! Едната беше доста окислена, почистих ги и проблемът е отстранен. Благодаря на всички отзовали се!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
ами поглежда се чат пат и под предния капак
Лошото е,че има колеги които не се сещат да си отворят предния капак и после започват : прегря,не пали незнма си какво!!!
- hatch
Re: Спешно! Г3 не пали, оставена е на пътя.
По-скоро да си носи инструменти човек. Гледах под капака и какво ? Нямам ключ 10-ка., а с поглед не мога да развия нищо...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
