писна ми да сменям клемореди
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
в рамките на 1 година а може и по малко смяням 3клемореда,частите ли са менте или нагаря вътре,като звъртя на контакт си дава контак но не пали ,временно ще го направя с копче. и едно въпросче като сменя клемореда с нов ако закача и едно реле така че тока за бобинката на стартера да минава през реле дали ще има ефект смисъл в по бавно захабяване на клемореда?колата е джетта.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: писна ми да сменям клемореди
100% Проблема ти идва от патрона на контактния ключ! дори съм склонен да се обзаложа на шише домашна ракийка.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
И аз съм на мнение че проблема ти е в контактния ключ.И все пак си купи хубав клеморед(не от 15 лева)и си смени контактния ключ
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Писъл съм го в много теми, ще го напиша и тук
Когато ми се прецака клемореда(давах контакт, но не въртеше изобщо, понякога се губеше и захранването на радиото) отидох при един квартален майстор. Свали патрона, разгло би го и изпили нещо за да се завърта повече. Каза че това е често срещан проблем. Почисти и пластините на клемореда. От тогава са минали 2-3години и още си карам със стария клеморед без да имам никакви проблеми
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Последно когато сменях на един голф(по други причини) се оказа,че канала на клемореда(нов) където влиза чопа на патрона е доспа по голям и затова няма никои на позиция стартер.
zdravko_jett
защо казвате че е от патрона,иначе клемореда горе не е наранен където влиза чопа на патронника
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
пишката която върти самия клеморед се е усукала и не може да завърти клемореда до мястото в което се дава контакт на пластинката която задейства стартера.
zdravko_jett
освем да си взема един старт бутон,иначе временно направих една схемичка с реленце и сигнала го вземам от ключа за подкачването на газта,като натисна копчето и пали
zdravko_jett
ми колеги клеморедите съм ги вземал от различни магазини и до сега по скъп о 8лв не са ми предлагали
15лв ни се виждат малко па 8... значи наистина си попадал на кофти клемореди...
Или живее в правилния град!
Колега zdravko_jett, по-хубавите автомобили в миналото бяха с бутон ( с или без реле). Това, което си направил, е възможно най-доброто решение. Вероятността да те остави някъде ( в най-неподходящото време и място) е сведена до минимум .
zdravko_jett
ARusev написа:15лв ни се виждат малко па 8... значи наистина си попадал на кофти клемореди...
Или живее в правилния град!![]()
колега едно съм забелязал че тука от моя град повечето хора търсят евтиното и следователно менттак, и така магазинерите зареждат евтини части защото вървят повече и като търсиш накоя част на определна марка ти казвам и ах.. нямам само такива, може д аси търся клеморед 2ра ръка който не е сменян с БГ ментак
- muns61
- Местоположение: pleven
keymaker написа:пишката която върти самия клеморед се е усукала и не може да завърти клемореда до мястото в което се дава контакт на пластинката която задейства стартера.
Много точно. И не се опитвайте да изправяте перцето, че се чупи! Слагайте бутон. Аз съм го направил на моята профилактично преди 3 години!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Как бутон бре човек
Това да не е москвич
По голяма глупост не бях чувал
zdravko_jett
golfmk1 написа:Как бутон бре човекТова да не е москвич
утре ще ти снимам от къде паля да видиш грозно ли седи, и ако се качиш вколата ще има да се чудиш от къде се пали ако не съм ти казал предварително ,а бутон е като пример
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
За 7 кинта Topran и си свиркам
