писна ми да сменям клемореди
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 09 сеп 2010 16:53
в рамките на 1 година а може и по малко смяням 3клемореда,частите ли са менте или нагаря вътре,като звъртя на контакт си дава контак но не пали ,временно ще го направя с копче. и едно въпросче като сменя клемореда с нов ако закача и едно реле така че тока за бобинката на стартера да минава през реле дали ще има ефект смисъл в по бавно захабяване на клемореда?колата е джетта.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: писна ми да сменям клемореди
Мнениеот keymaker » Чет 09 сеп 2010 17:20
100% Проблема ти идва от патрона на контактния ключ! дори съм склонен да се обзаложа на шише домашна ракийка.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 09 сеп 2010 17:26
И аз съм на мнение че проблема ти е в контактния ключ.И все пак си купи хубав клеморед(не от 15 лева)и си смени контактния ключ :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 09 сеп 2010 17:32
Писъл съм го в много теми, ще го напиша и тук :)
Когато ми се прецака клемореда(давах контакт, но не въртеше изобщо, понякога се губеше и захранването на радиото) отидох при един квартален майстор. Свали патрона, разгло би го и изпили нещо за да се завърта повече. Каза че това е често срещан проблем. Почисти и пластините на клемореда. От тогава са минали 2-3години и още си карам със стария клеморед без да имам никакви проблеми :)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 09 сеп 2010 17:37
Последно когато сменях на един голф(по други причини) се оказа,че канала на клемореда(нов) където влиза чопа на патрона е доспа по голям и затова няма никои на позиция стартер.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 09 сеп 2010 19:16
защо казвате че е от патрона,иначе клемореда горе не е наранен където влиза чопа на патронника
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Чет 09 сеп 2010 19:23
пишката която върти самия клеморед се е усукала и не може да завърти клемореда до мястото в което се дава контакт на пластинката която задейства стартера.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 09 сеп 2010 20:11
освем да си взема един старт бутон,иначе временно направих една схемичка с реленце и сигнала го вземам от ключа за подкачването на газта,като натисна копчето и пали
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 09 сеп 2010 21:29
ми колеги клеморедите съм ги вземал от различни магазини и до сега по скъп о 8лв не са ми предлагали
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 09 сеп 2010 22:52
15лв ни се виждат малко па 8... значи наистина си попадал на кофти клемореди...
Или живее в правилния град! :)
Колега zdravko_jett, по-хубавите автомобили в миналото бяха с бутон ( с или без реле). Това, което си направил, е възможно най-доброто решение. Вероятността да те остави някъде ( в най-неподходящото време и място) е сведена до минимум . :да:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 10 сеп 2010 18:24
ARusev написа:
колега едно съм забелязал че тука от моя град повечето хора търсят евтиното и следователно менттак, и така магазинерите зареждат евтини части защото вървят повече и като търсиш накоя част на определна марка ти казвам и ах.. нямам само такива, може д аси търся клеморед 2ра ръка който не е сменян с БГ ментак
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 10 сеп 2010 18:37
keymaker написа:пишката която върти самия клеморед се е усукала и не може да завърти клемореда до мястото в което се дава контакт на пластинката която задейства стартера.
Много точно. И не се опитвайте да изправяте перцето, че се чупи! Слагайте бутон. Аз съм го направил на моята профилактично преди 3 години!
:beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 10 сеп 2010 21:33
Как бутон бре човек :shock Това да не е москвич :banghead: По голяма глупост не бях чувал :063:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 10 сеп 2010 22:38
golfmk1 написа:Как бутон бре човек :shock Това да не е москвич :banghead: По голяма глупост не бях чувал :063:
утре ще ти снимам от къде паля да видиш грозно ли седи, и ако се качиш вколата ще има да се чудиш от къде се пали ако не съм ти казал предварително ,а бутон е като пример
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пет 10 сеп 2010 23:31
За 7 кинта Topran и си свиркам
