Въпрос за датчик?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Въпрос за датчик?
Мнениеот rusiq_24 » Пон 19 юни 2006 12:25
Колеги и аз да попитам за този датчик http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=818705 Става въпрос за АБФ мотор.До колкото разбрах от познати бил за мерене на температура на въздуха :roll: Та въпроса ми е дали ако го изкарам навън ще върви повече а когато гоня икономия да го слагам близо до мотора на топло? Благодаря предварително :wink:
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Пон 19 юни 2006 17:06
блонди топлинния щит на филтъра ти ли си го прави?
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 19 юни 2006 18:00
Без датчика колата загива пробвал съм много пъти и определено с него върви повече.И аз доколкото знам мери количеството въздух което влиза в мотора а не температурата и казва на компа колко бенз да дава ама не съм 100% сигурен :oops:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пон 19 юни 2006 18:56
това не е ли дебитомера ?
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пон 19 юни 2006 18:58
Kashon написа:блонди топлинния щит на филтъра ти ли си го прави?
има една стара тема на колегата gti той е написал стъпка по стъпка как се прави топлинен щит от подръчни матеряли :wink: така като гледам май на русия е такъв :D
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 19 юни 2006 19:10
Да такъв е точно от там съм го гледал и си го направих със леки промени но пак ми топли.Трябва да залепя нещо изолационно но се чудя какво да е то но определено има ефект от тплинния щит :wink: А за този датчик верно ли мери количеството въздух щото аз си мисля че само температурата на въздуха :roll:
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пон 19 юни 2006 19:16
rusiq_24 написа:Да такъв е точно от там съм го гледал и си го направих със леки промени но пак ми топли.Трябва да залепя нещо изолационно но се чудя какво да е то но определено има ефект от тплинния щит :wink: :
има разни матеряли които служат за топлинни щитиве -нещо като стъклената вата ,само че по съвременни ,аз съм виждал такива във Практикер продават се на листове от по 1м2:wink:
rusiq_24 написа:: А за този датчик верно ли мери количеството въздух щото аз си мисля че само температурата на въздуха :roll:
ако това е дебитомеря както си мисля мери точно това :wink:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 19 юни 2006 19:26
Колега мерси за съвета макат и в Стара Загора да нямаме ПРАКТИКЕР но се надявам да го намеря в някой друг магазин :wink: А за датчика няма логика да мери количество въздух понеже се състои от една пъпка с два кабела :wink: на старото ми ГТИ дебитомера беше голяма кутия и от нея излизат няколко кабела но не знам :roll: Айде някой ако знае да каже да не се главоблъскаме повече :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 19 юни 2006 20:07
АБФ няма дебитомер. има МАП в компира вграден и затва едно вакуумче отива до него. :idea: това е темп. на входящия въздух и без нея компира смята бенза накриво щото не е ориентиран за обема на кислорода във въздуха (ако е топъл->значи е по малко; ако е студен-> значи е повече) :wink:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 19 юни 2006 20:32
Колега много ти благодаря за отговора значи по тая логика колкото по студен въздух отчита датчика толкожа повечко бензин пуска инжекциона нали така или се лъжа нещо :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 19 юни 2006 20:33
мда и после ламбдата му връща инфо прав и е бил с количеството...mhihi
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 19 юни 2006 20:46
Е добре де ама как е най добре тогава :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 19 юни 2006 20:48
макс. до филтъра на хлад-> по неповлияната темп. от топлината на мотора ще ти осигури повече вървене-за разхода се грижи ламбдата после. не я мисли.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 19 юни 2006 20:52
:да: много ти благодаря :wink:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 19 юни 2006 23:42
Защо не пробвате с галетен превключвател и да си нагласите няколко резистора за студено за топло и за нормална работа на този датчик и тогава ще можете вие сами да контролирате това какво искате от колата.Таблиците на температурата са описани почти на всякъде из мануалите.Кеф ти икономия дай на топло,кеф ти дръпка дай на студ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
