Благодаря предварително....
angel4o9497 написа:Изкарай буксата на датчика и направи мост с един кабел между клемите и виж дали ще изгори пак бушона ,ако си свети задната сменяй датчика и карай
ivanbl написа:angel4o9497 написа:Изкарай буксата на датчика и направи мост с един кабел между клемите и виж дали ще изгори пак бушона ,ако си свети задната сменяй датчика и карай
ще изгори естествено.... то датчика си е едно ключе и си дава "късо" или "отворено".... не е там проблема... по скоро проблема е някаде по трасето на кабелите... но не в двигателния отсек...
колега отвърти крушката(крушките) за задна и мери с омметър съпротивлението на двете пластинки.... предполагам едната ще е на маса т.е. 0 ома.... а на другата трябва да е безкрайно голямо.... ако има късо по трасето от датчика до крушката съпротивлението няма да е безкрайно.... тогава остава да си прекараш нова жица или да намериш проблемното място....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
