помощ смяна на двигател на голф 3
здрасти колеги искам да си смена двигатела от 1.8 ми 90 коня с не6то разбира се по големшко
като 115 коня 150 какво например трябва то4но да сменя какво да купя и колко пари ще ми излезе
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: помощ смяна на двигател на голф 3
Ето viewtopic.php?f=52&t=48255
viewtopic.php?f=52&t=67659,има и други.За пари рядко се говори из тези теми,нали искаш да си furious
даваите предложения вси4ко каквото трябва да сменя списак на не6тата или не6то такова
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
смени колата с такава с какъвто мотор искаш.Фабрично на такива коли се вграждат и пълни екстри,и ще ти стъпи 2 пъти по-евтино отколкото да садиш.
няма нещо което да не стане обачетам е пробмела че тарса подробна информациа
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Подробното инфо го дадоха
Многу пара.
Другият вариант е да си ентосиаст разбирач, като колегата с вентото, но сериозни пари ще заиграят. НАй-добре му драсни едно лс. Щом го е напавил ще ти даде най-ясна информация.
пари се намират желание имам голямо вси4ко сам 6те направа доколкото мога доста не6та са ми ясни оба4е там е проблема 4е незнам какво то4но ми трябва кое трябва да подменя с ново какво да взема и така
ина4е другото е лесни4ко
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
kurnaskn написа:пари се намират желание имам голямо вси4ко сам 6те направа доколкото мога доста не6та са ми ясни оба4е там е проблема 4е незнам какво то4но ми трябва кое трябва да подменя с ново какво да взема и така
Влизай у киреча и сам ще рабереш какво щети трябва.На пръв поглед,двигател,компа с ел. инсталацията към него.Останалото е мерак и пари че съсъ сигурност ще излезнат още работи за взимане
likesake
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
- Местоположение: plovdiv
2000 кубика 8 клапана не ти трябва - няма кой знае какво предимство с 1.8 90 коня
най добре си вземи мотор 2000 16 клапана и една скоростна кутия с по-къси скорости например от голф 2 с 1800 16 клапановите модели
за около 1000 лева може да си набавиш всички части за смяната - около 700 вървят оборудваните мотори със всичко необходимо да запали в друга кола и около 200-250 са скорости
хубаво е да си вземеш и ауспухова система от голф гти
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
- Местоположение: Бургас
по добре не се занимавай,колегите са ти казали че е по добре даси вземеш готова кола която да доразвиеш иначе парите никога не стигат за 1 такъв проект започваш с 1000 и стават ++++++ докато имаш да даваш,минал съм през това,още го вървя не само аз а и доста колеги тук
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Двигател 2.0 16 клапана издирваме и честно казано за 700лв се намира следното - АБФ,който няма ТПС и не може да бъде запален,върви със скорости,които имат проблем с 3-та,а 5-та изобщо не работи
Истинските нормални и здрави АБФ-и със скорости,държат много много висока цена (1000+ лв).Информацията ми е,поеже мой приятел си търси точно такъв и обикаляме доста по колеги от форума,морги и т.н.
За да се насади такъв двигател трябват мноооого части :
-двигател с пълната ел инсталация + скоростна кутия.Може да се ползва старата скоростна от 1.8 моно,което дава нечовешкото ускорение,защото предавките са къси (монтирал съм такава на 9А двигател на Пасат и завървя уникално
).Недостатък е,че на 5-та държи висока скорост на високи обороти.
-често трябват и полуоски,понеже чашките на вътрешните карета са два размера (имах такъв проблем с един преправян Голф)
-изпускателната система вече я коментирахте.
-след като се набута двигателя се налага да се смени таблото на колата,понеже оборотомера тмрябва да е до 8000 оборота и вероятно старата скоростна кутия мери със жило скоростта,а новата с електрически датчик.
Не се сещам за нещо друго,освен,че трябва много да се мисли после за спирачки понеже с базовите за 1.8 моно ще те пишат по вестниците
Иначе има смисъл да се мине на 2.0 8 клапана ,само ако е по-новия (AGG/ADY) понеже няма проблемния дебитомер на стария,пък и е по-добре конструиран и по-динамичен от стария 2.0 двигател.
Запознат съм с тактиката за насаждане и т.н. така че ако още не съм те отказал - питай.
аз несам се отказал и няма да се откажа от идеата колата да трагне повече дори и тоя двигателец да има шянс да се понаправи затова пуснах тая тема
- enigma79
Колега още един съвет от мен.Вземи си един двигател 112коня,за пример ПБ,една скоростна кутия,комп и ел инсталация към него,грубо казано към 400лв.След това започваш,изкарваш стария и слагаш новия.Не виждам нищо сложно,давам за пример моето поло,за да съберем същия двигател,се наложи да преправяме коша,при теб тази процедура не трябва.За моя проект аз няма да използвам инжекцията,а ще съм на карбуратор и вместо датчик на хол с чукче.Двигателя го купих тука от форума,цена заедно с пътните 130лв.Така че това ти е най евтиния вариант,с подходящата скоростна кутия,мисля че ще си доволен
- rufkata
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Не знае човека със какво ще се зблъска
простете му не разбира
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
