GOLF IV (1.4, 16v) - двигателя на салата :( help!
post666
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:29
Мнениеот post666 » Нед 12 сеп 2010 17:59
Здравейте колеги,
вчера стана голяма беля!
Колата е голф 4, 1.4, 16v - с 2 ангренажни ремъка.
Какво стана и защо ли? стана:
Понеже съм "теле" :banghead: преди 2 седмици набухах масло 15/40 в кошарата по-погрешка. Двигателя започна да работи по-тромаво (на празен ход /кофти аванс/, тромаво ускорява и т.н. -> ептен 1.4 "Куц Кон"). Понеже колицата си похарчваше масълце реших да я покарам с по-гъстото масло и да видя колко ще подХарЧва. Ходих до моренцето и се върнах онзи ден. На влизане в София колата започна да гасне почти на всеки светофар и трудно да припалва...... реших че е нещо от дългия път..... зацапани свещи (нищо че са нови + кабелиите).... кофти гориво(газ)..... от това че мих двигателя и всичко под капака..... БаЛи-Го какво да е...... на другия ден (вчера) същата работа: трудно палене, гаснене.
Писна ми да гасне и да си мени оборотите на празен ход -> Вдигнах капака (на запален двигател) поогледах, натиснах кабелите на свещите от към бобината (май е бобина, мисля че не се нарича делко) и при натиска на единия кабел двигателя спря да притриса. Навъртях 20-30/км. насам натам и на път за вкъщи по бул. "Тодор Александров" изпънах малко голфарата в по-високи обороти.
От далече светна червено един от светофарите -> бях на 3-та скорост с около 4000 / 4200 оборота намалих до 2800/3000 вкарах втора с междинна газ и станаха на 3000 и нещо (не мога да кажа с точност може би 3200/3400 оборота)...... почти да спра на световара и изключа от скорост на около 1200/1300 обрт. се чу и усети леко тракане от към двигателя и колата отново изгасна!
И сега идва най-интересното :cry:
При опит да запаля mhihi честито на печелившите :banana .....
върти се нещо, ама колата няма намерение да припали -> при въртене на стартера оборотомера стига едва до 1-вата чертичка 200 оборота и дотам :Mr Green Fun
Реших че е от стартера, защото при рязка промяна на времето топло/студено както и през изминалата зима след запалване се чува едно ужасно хъркане, стържене след запалването... не може да отдели, върне или... не знам. -> фтулки, бендикс или нещо друго....
И така след 5,6 опита да запаля се убедих, че се е скъсал ангренажния ремък :?: или счупило нещо свързано с него -> някое зъбно колело или ??? :roll:
............... И така: колата при въртене на стартера -> на 1-ва с полусъединител притръгва, мърда май има нещо живо останало. При опит на палене се върти пистовият ремък, който обхваща шайбите: серво, динамо, колянов вал, компресора за климатика.
След като ме издърпаха до вкъщи, установих че колата когато е на скорост не държи........ няма никаква връзка с двигателя :bishop
Моля, помогнете:
при кой/кои майстори да отида (гр. София) и каква салата е станала с този двигател.
Какви части трябва да закупя и какви са ориентировъчните им цени, както и за работата .....
май за основен ремонт става въпрос :cry: :cry: :cry:
гарнитури (на какво? брой),
клапани,
гумички,
бутала,
........ и какво ли още ? :drinking: :drinking:
Beat
Регистриран на: Вто 31 авг 2010 20:09
Местоположение: Dimitrovgrad
Re: GOLF IV (1.4, 16v) - двигателя на салата :( help!
Мнениеот Beat » Нед 12 сеп 2010 18:09
гарнитура на главата и някав и друг клапан,а може всичките щом си повартял след това,на буталата нищо им няма,така че 1ва и газ при маистора :bishop
post666
Мнениеот post666 » Нед 12 сеп 2010 18:15
май, май
клапани поне 8 от 16 ..... горни или долни (изпускателни или всмукателни) зависи в кои момент е станала белята :( ..... кобилици и све.... :bishop моля се да е ремонте в рамките 1000 лв.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 12 сеп 2010 18:18
post666 написа:
а да ти идва на ум че може и скоростна или съединител да си счупил
post666 написа: Моля, помогнете:[/color][/b]
search.php?keywords=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
post666
Мнениеот post666 » Нед 12 сеп 2010 18:25
Ако е съединител или скоростна кутия колата ще си запали.
В момента на стартер -> на скорост притъгва.
Стартера върти, но къто звук е...... върти на празен ход.... ->оборотомерът показва около 200 обр.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Съб 29 яну 2011 19:04
Чукнал си клапани вероятно и поради тази причина няма компресия от където идва и странния звук при въртене.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 29 яну 2011 19:12
Само ще си гъдаем, при положение че не се знае от какво е причукало! Щом и на скорост не държи, трябва да се отваря двигателя, да се види дали белезите са на място, и може да е призкочила някой зъб! Дано няма нещо повредено по двигателя че филма става голям!
В София на майстори който можеш да се довериш са клубните майстори, но аз точно не им знам кординатите!
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Съб 29 яну 2011 19:49
Не че нещо mhihi , но темата не е активна от 5 месеца и се предполага, че има някакво развитие по въпроса scare .
Иначе няма лошо, нека колегата сподели как е минал ремонта и успешен ли е .
tanyo
Регистриран на: Пет 12 апр 2013 0:14
Мнениеот tanyo » Пет 12 апр 2013 0:38
Здравейте,днес докъто си карах скъсах ангринажния ремък и усетих че останах без двигател на салата :) за поблемния голф става въпрос 1.4 16в закарах я на читаф майстор и ми каза че в най лош случай ще ми излезне около 1200,1300лв но първо да отворят двигателя и да видят поразиите моля някой да пише по тази тема имали друг с такъв случай ?
dido_81
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
Автомобил: VW Golf 4 FSI
Двигател: BAD 2002
Мнениеот dido_81 » Пет 12 апр 2013 10:03
колега взимай направо друг двигател сте ти излезе много по-евтино!!!аз имам един перфектен ако те интересува на ЛС!!!успех...
