Голям проблем: тече много масло!
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Съб 20 ное 2004 21:49
Преди два месеца си купих Golf II GTD. За тези два месеца съм долял 4л. масло, доста ми се струва.Колата не пуши и за това мисля, че не е възможно да го гори, но под нея винаги има капки масло не са много но тече. Не е от картера, защото е здрав, гарнитурата и пропката също не пускат. Маслото тече някъде от горе има някакъв маркуч, които ходи към картера по него се стича май. Под капака е претъпкано и не мога да видя от къде точно идва.
От къде може да е, доста малсо изтича, ако някой е имал подобен проблем нека каже.
Предварително благодаря за вниманието.
vw_golf_2_Memphis
Re: Голям проблем: тече много масло!
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 20 ное 2004 22:36
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:54, променено общо 1 път.
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Съб 20 ное 2004 23:24
Абе то тече на го гори. За това питам знам че много тече.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 20 ное 2004 23:33
маркуча дето отива в картера е от турбото
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Нед 21 ное 2004 11:46
Провери датчиците за масло! Този дето е отстрани на блока на двигателя (отдясно) и този дето е при масления филтър. При мен от този при масления филтър хвърляще толкоз много, че за 500 km долях почтуи два литра...сменяш датчика и проблема се оправя.
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пон 22 ное 2004 19:50
Ами вифях ги тез датчици ама май не е от тях. Поне масло не се вижда.
Някаде от задната част на двигателя тече май. А сега като се застуси повече тече.Не знам какво да правя.Сериозен проблем си е повече от литър на месец изтича.Маркуча дето минава отзад май е за смияна, или гарнитура, или семеринг де да знам. Гадна пработа. Ако някой се сеща за друга възмойност нека пише.
Благодаря!
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Пон 22 ное 2004 19:53
Хмм незнам. От гарнитура толкоз много да тече...трябва да е много зле работата. Огледай гарнитура на капак, на глава...нещо отдолу да не би да не ти е завита пробката за източване на маслото хубаво или да е пренавита?
