Здравейте колеги,имам проблем с обезвъздушаването на моя ABF,понеже колата не беше карана няколко години се опитах колкото е възможно да промия системата,смених термостата,казанчето че беше леко пукнато и едно гумено съединение
налях вода запалих колата загрява показва 90градуса на таблото,термостата отваря защото и долния маркуч на радиатора се стопля,парното духа топло но изгася ли колата нивото в казанчето се вдига много а отворя ли капачката все едно гейзер излиза,маркучите ми се струват малко по твърди от нормалното,няма бял пушек,нивото на маслото е наред,не се осеща промяна в работата на мотора
Давайте съвети от какво може да е това вдигане на нивото на водата,гарнитура на главата или какво
Проблем с главата или ...
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Проблем с главата или ...
Най-вероятно нищо й няма, просто не се обезвъздушава. Аз го ядох тоя един път при смяна на антифриз - вдига над 110 градуса, хвърля водата - видях се в чудо - смених термостат и всички датчици по охладителната система - накрая се оказа запушена една малка дупчица, която връща антифриза през тънкото маркучле в казанчето... И оттам не можеше да изкара въздуха - разпробих я и се оправи, обезвъздуши и всичко е 6+.
Виж дали и при теб няма някъде запушен маркуч - като стискаш дебелите маркучи - трябва свободно да върви антифриз през тънкото към казанчето и да вади въздуха така.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Капачката на казанчето провери
nasko79 написа: но изгася ли колата нивото в казанчето се вдига много а отворя ли капачката все едно гейзер излиза,
когато водата е на 90градуса се си мисля че е под налягане и е нормално като отвъртиш капачката да излиза като от гейзер.преди това когато колата работи ,помпата върти водата и за това ти се струва че е по малко.
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Благодаря ви за бързото отзоваване,занчи по въпроса за запушената дупчица на казанчето не е от нея,водата си цирколира вижда се,нивото на водата се качва видимо с около 2 пръста и при затворено назанче а отворя ли го става фонтан,капачката наистина не съм я сменял ще взема да я сменя и нея
когато сипваш вода или антифриз колата трябва да е напълно студена за да може да се обезвъздуши.Малко да е работила и нестава прави възглавница по системата.Виж както казаха колегите и капачката на разширителниа съд има клапан вътре, който трябва да се движи като разклатиш и виж дали ти е наред и гумичката там
