проблем при празен ход
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Нед 19 сеп 2010 23:26
при празен ход шума прилича все едно е двутактов мотор. Потегля ли шума изчезва или поради подаването на газ не го чувам. Преди седмица имах проблеми с оборотите. Вдигаше ги до 3000 и плавно плавно ги сваляше и се нормализараха. Водих я при един майстор. Обясни ми че дърпала въздух от тампона на моното. Незнам точно какво е правил, но след това оборотите се нормализираха но пък разхода ми достигна 20 на 100.(за газ става въпрос) След това ходих при газ-анализатор. Аз му казах че предишния майстов е споменал за тампона на моното. Пръска с някакъв спрей и вика да сменя тампона и взе 10 лева за 5 минути. Пък аз го свалих този тампон и го гледам здрав е отвсякъде. Вече незнам какво да правя
П.С голф 3 АБУ 93-та година
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Re: проблем при празен ход
Мнениеот yordankl » Пон 20 сеп 2010 8:36
Проблема с тампона на моното няма да се оправи само с пръскане, а с смяна.Струва към 40 лв.
И аз сменях.Наистина като го гледаш може да изглежда здрав но го наложи върху моното
и ще видиш откъде смуче здраво въздух,ако проблема е от там.Не се мъчи да слагаш гарнитури щото аз минах от там
и не се получи.Направо си вземи един нов тампон.Развива се отдолу на 4 гайки се държи.Просто от бензина вътрешния отвор на гумата се разтваря и тя се разширява и оттам почва да смуче въздух по едни канали отдолу.
Надявам се да съм ти помогнал.
А ефекта при мен беше че не държеше обороти,ту падат ту се вдигат или гаснеше и така.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 20 сеп 2010 8:59
Колега би ли обяснил как свали гайките. Аз 3-те ги свалих но при четвъртата самия колектор пречи да се пъхне гаечен ключ там. Благодаря :beer
yordankl
Мнениеот yordankl » Пет 24 сеп 2010 10:09
barezifranko написа:Колега би ли обяснил как свали гайките. Аз 3-те ги свалих но при четвъртата самия колектор пречи да се пъхне гаечен ключ там. Благодаря :beer
Ами използвай друг ключ :)
Потребители, разглеждащи този форум: ruffar и 75 госта
