Не влиза 1 скорост както трябва на Голф 4!!!
- Vento_GLX
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Здравейте колеги! Имам нужда от компетентен съвет. Бях на майстор да ми смени свещите и термостата на Голф 4 - 1.6 АКЛ мотор. Майстора започна да разглобява и свали твърде много неща отляво на двигателя, за да намери термостата, а се оказа че термостата е отдясно на двигателя. Подивях от компетентността на този майстор, но колата ми вече беше разглобена и нямаше как - трябваше да е правя там. След като някак си смени свещи и термостат сега имам проблем със скоростите. 1 скорост влиза изключително трудно, а преди това всичко си беше 6(шест), а останалите скорости също не ми харесва как работят. Половината антифриз го оля около скоростите и където можеше да тече , а бе голям ужас. Моля за съвет какво може да е?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Не влиза 1 скорост както трябва на Голф 4!!!
Ами защо не отидеш при този псевдо "майстор" да си оправи бакиите и да го почерпиш?
- Vento_GLX
Повече не отивам там. Отивам утре на друг да е погледне, че немога така да е трая тая кола.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Сори за офф-а, ама кажи къде се намира тая тиква, за да не изгорят и други колеги от Пловдив!
- Vento_GLX
Автосервиз "Мираж" - аз повече там няма да отида.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Регулирай жилата.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Какви жила, като е 1,8 моно с лостове...
- vasko__2
Как 1.8 моно ? Пише Голф 4 1.6. Или аз немога да чета нещо...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
1.6 AKL
Колега, ако искаш иди на майстор за скорости. Знам един точно до стадиона на Ботев. Ходил съм там преди години, е, не ми свърши работа, но на теб може да помогне. Другият вариант е да скокнеш до BOSH, след новия надлез. Вземат скъпичко, но аз винаги съм оставал доволен от тях.
Наистина не знам какво е правил тоя серсем, щом при смяна на термостат ти е прецакал вкл на скоростите. Не мога и да си представя какво е правил. Най-добре BOSH. Другия вариант е да ти дам телефона на човека, при който аз ходя. Ако искаш пусни ЛС.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
не го панирайте човека 1.6 акл не е с жило,регулира се отпред от лостчетата.
- Vento
vasko__2 написа:Как 1.8 моно ? Пише Голф 4 1.6. Или аз немога да чета нещо...
Грешката е моя, помислих, че за Вентото пита, а то за Голф 4ката, сори! Която пак се оказа с лостове май
- vasko__2
А да вярно,че 1,6 е с изклатения съединител- обратния и привода е с лостове.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
ето го гада, как може един майстор да търси термостат на масово каран двигател. Освен да гресираш ябълките на лостчетата друго не знам
- Vento_GLX
Здравейте колеги! Колата вече е отремонтирана. Благодаря за вашата помощ. Проблема със скоростите се оказа, че са били за смяна втулките на лостовата система към скоростната кутия. Незнам дали се изразих правилно , но поне аз така разбрах.Когато съм искал да включа на 1, заради тези втулки заставало между 1 и 3 и затова е запавало. Смениха ми ги, направиха ми някакъв реглаж на скоростите и сега работят все едно е нова. Така никога не са работили досега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
