Не влиза 1 скорост както трябва на Голф 4!!!
Vento_GLX
Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Мнениеот Vento_GLX » Чет 23 сеп 2010 16:09
Здравейте колеги! Имам нужда от компетентен съвет. Бях на майстор да ми смени свещите и термостата на Голф 4 - 1.6 АКЛ мотор. Майстора започна да разглобява и свали твърде много неща отляво на двигателя, за да намери термостата, а се оказа че термостата е отдясно на двигателя. Подивях от компетентността на този майстор, но колата ми вече беше разглобена и нямаше как - трябваше да е правя там. След като някак си смени свещи и термостат сега имам проблем със скоростите. 1 скорост влиза изключително трудно, а преди това всичко си беше 6(шест), а останалите скорости също не ми харесва как работят. Половината антифриз го оля около скоростите и където можеше да тече , а бе голям ужас. Моля за съвет какво може да е? :roll:
Ljubon
Re: Не влиза 1 скорост както трябва на Голф 4!!!
Мнениеот Ljubon » Чет 23 сеп 2010 16:14
Ами защо не отидеш при този псевдо "майстор" да си оправи бакиите и да го почерпиш? :beat_butt2
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Чет 23 сеп 2010 16:32
Повече не отивам там. Отивам утре на друг да е погледне, че немога така да е трая тая кола.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 23 сеп 2010 16:32
Сори за офф-а, ама кажи къде се намира тая тиква, за да не изгорят и други колеги от Пловдив!
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Чет 23 сеп 2010 16:36
Автосервиз "Мираж" - аз повече там няма да отида.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 25 сеп 2010 15:13
Регулирай жилата.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 25 сеп 2010 15:15
Какви жила, като е 1,8 моно с лостове... :banghead:
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 25 сеп 2010 15:34
Как 1.8 моно ? Пише Голф 4 1.6. Или аз немога да чета нещо...
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Съб 25 сеп 2010 16:35
1.6 AKL
Колега, ако искаш иди на майстор за скорости. Знам един точно до стадиона на Ботев. Ходил съм там преди години, е, не ми свърши работа, но на теб може да помогне. Другият вариант е да скокнеш до BOSH, след новия надлез. Вземат скъпичко, но аз винаги съм оставал доволен от тях.
Наистина не знам какво е правил тоя серсем, щом при смяна на термостат ти е прецакал вкл на скоростите. Не мога и да си представя какво е правил. Най-добре BOSH. Другия вариант е да ти дам телефона на човека, при който аз ходя. Ако искаш пусни ЛС.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Съб 25 сеп 2010 17:17
не го панирайте човека 1.6 акл не е с жило,регулира се отпред от лостчетата.
Vento
Мнениеот Vento » Съб 25 сеп 2010 18:32
vasko__2 написа:Как 1.8 моно ? Пише Голф 4 1.6. Или аз немога да чета нещо...
Грешката е моя, помислих, че за Вентото пита, а то за Голф 4ката, сори! Която пак се оказа с лостове май ;)
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 25 сеп 2010 18:43
А да вярно,че 1,6 е с изклатения съединител- обратния и привода е с лостове.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 26 сеп 2010 9:48
ето го гада, как може един майстор да търси термостат на масово каран двигател. Освен да гресираш ябълките на лостчетата друго не знам
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Пон 27 сеп 2010 9:03
Здравейте колеги! Колата вече е отремонтирана. Благодаря за вашата помощ. Проблема със скоростите се оказа, че са били за смяна втулките на лостовата система към скоростната кутия. Незнам дали се изразих правилно , но поне аз така разбрах.Когато съм искал да включа на 1, заради тези втулки заставало между 1 и 3 и затова е запавало. Смениха ми ги, направиха ми някакъв реглаж на скоростите и сега работят все едно е нова. Така никога не са работили досега. :D :applause:
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Мнениеот Eximpo » Пон 27 сеп 2010 16:47
И колко пари ти излезе цялата работа
