От къде взема инфо компа на 2Е
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 24 сеп 2010 20:02
Здравейте, искам да разбера всички които влиаят от компютъра на колата и той от тях.
Например ламбда,дебитомер,дросел,степ-мотор и т.н. Оказва ли всияние на центровката и т.н.
Интересува ме, може ли колата да работи само на газ, без никаква електроника, като степ-мотора се замени с механичен кран примерно.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: От къде взема инфо компа на 2Е
Мнениеот van4ooo » Пет 24 сеп 2010 21:40
Виж тази тема viewtopic.php?f=22&t=51505
Имаш нещо повредено ли,защо ще слагаш кран?
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 24 сеп 2010 22:55
Нямам нищо повредено, просто искам колата да я направя да върви както трявба смо на газ. Темата съм я чел, ясни са ми тези неща. Нещото което ме интересува най-вече е, пречи ли ми нещо, да махна всичката електроника и има ли някакво влияние в/у центртовката, тя е механична, делко и не знам може ли компа да я промени.
Мисля просто да откача, дебитомера, датчика на дросела, степ-мотора и ламбдата.Въпроса е какво ми пречи да го направя?
Оборотите ще ги регулирам така:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=31845&hl=%EA%E0%EA+%ED%E0%E9-%EB%E5%F1%ED%EE
Или ще запуша изобщо входа на колектора за "степ-моторчето", което е всъщтност някаква електромагнитна клапа май и ще ги рекулирам от дросела. Остелно мисля да сложа и ламбда-емулатор, да ми регулира сместа.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 24 сеп 2010 23:21
Нека някои с този мотор да каже какво е нужно(емулатори/симулаори,релета...)за обикновенна газова ще фръкнат 100-150лв. за електроника.
А като разкачиш "Мисля просто да откача, дебитомера, датчика на дросела, степ-мотора и ламбдата" забрави инжекторите и темп.датчика само :wink: и как ще палиш зимата? Ако изобщо запали компа ще е в сервизен режим.Както я мислиш сложи едни обикновенни бобина и делко и газ.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 25 сеп 2010 0:18
_DIESEL_POWER_ написа:Ако я бях слагал аз, щях да сложа ГИ, но вече е сложено това и трябва с него да работи. Харчи под 9.5 и работи нормално.
Та не разбрах кво ти пречат бензиновите карантии на колата?Емулатор ще слагаш,да ти регулира сместа?Знаеш ли че това се ползва за "лъжене" на ЕКУ,че сигнала му е постоянен и нищо не регулира,само по себе си?Делкото е с безконтактен сензор,не е механично и предварението се командва изцяло от ЕКУто,което искаш да фърляш.Да не говориме за умъртвения оборотомер,MFA и т.н. ако убиеш колата по тоя начин.А темата за "маркуч пристегнат със скоба,празен ход цигумигу" нямам думи :banghead: :banghead: тея треба много да си мразат колите.Бе ти си знаеш,успех с проекта.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 25 сеп 2010 7:21
_DIESEL_POWER_ написа:Нямам нищо повредено, просто искам колата да я направя да върви както трявба смо на газ. Темата съм я чел, ясни са ми тези неща. Нещото което ме интересува най-вече е, пречи ли ми нещо, да махна всичката електроника и има ли някакво влияние в/у центртовката, тя е механична, делко и не знам може ли компа да я промени.
Едно по едно:-при положение че имаш изправна систмема на бензин, явно че проблема е в АГУ(газаджията) Да тръгнеш да разваляш колата е много глупаво. 2е върви много добре и с обикновено агу.
- центровката не е механична- предварението се прави се от компа, делкото(което е разпределител)само накъсва тока по цилиндрите, най- просто казано. За всеки случай направо цялото запалване дето е с вакуум на делкото- от карбуратор, механични инжекциони или моно джетроник.
- не е проблем на направиш нещо като смукач, било то с жило и по друг начин, като отваряш механично дросела, когато колата е студена
- емулатора е едно нещо дето се вързва вместо ламбда сондата, карайки компа да си мисли че сместта е ок. При положение че игнорираш компа, смятам че осъзнаваш каква глупост си написал.
-ако все пак си мислил за ламбда-контрол система, пишейки за емулатора (едно моторче да регулира газта вместо кранче), работи съвмсетно с ТПС и ламбда поне, така че и за това няма начин. Да не говорим че е доста скъпа и не си струва- по добре газзов инжекцион
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Съб 25 сеп 2010 8:37
Имах предвих ламбда-контрол.
Колата си е с ръчен ключ и миналата зима я палих само на газ, на бензин отдавна не върви както трябва, дюзи, дебитомери, след това и помпата ми изгоря, и не я правя понеже, я карам само на газ и пак ще изгори някой ден. Колата на газ върви много, като казвам много, сигурно няма да ми повярва никой, но върви повече от едно 2Е което никога не е виждало газ(имам авер с същия голф, даже са и двата 93')
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 25 сеп 2010 8:46
еми казах ти, основно разправията ще е със запалването, сваляш от някоя кола с такова запалване дето ти писах, правил съм подобни неща :lol: не е проблем да стане, няма да ти клати обороти и с направена с механично даване на предварение смятам че може и по-добре да върви
забравяш за всякакви ламда контрол системи и каквото и да е с електроника обаче, въртиш си кранчето и делкото...
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Съб 25 сеп 2010 12:50
Кое точно да сваля и кое трябва да се смени, примерно ще взема части от моно. Преди имах моно и то беше с същото делко и бобина с комутатор :roll:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 25 сеп 2010 12:59
като делкото трябва да е с вакуум задължително, това са по-старите моно-та, моно джеетроник дето се води
там вече на място ще преценяш- най-проблемно би се оказало, ако въобще е проблем това да монтираш делкото, вакуума ще го хванеш от всм колектор някъде. почвай пък ще си покаже...
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Съб 25 сеп 2010 13:18
Преди всичко ми е интересно, от къде взема инфо компа за запалването,освен от темп. датчик и променя центровката според температурата на колата. Дали има и още?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 25 сеп 2010 13:23
_DIESEL_POWER_ написа:Преди всичко ми е интересно, от къде взема инфо компа за запалването,освен от темп. датчик и променя центровката според температурата на колата. Дали има и още?
Датчик за ъгъл на отваряне на дроселовата клапа-TPS
Датчик за температура входящ въздух, интегриран в дебитомера-IAT
Датчик за детонации, пряко влияе на аванса-Knock Sensor
Няма датчик който следи вакуума в системата, това не се гледа.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 25 сеп 2010 16:32
минеш ли на делко с вакуум, няма датчици, единствения е за оборотите- датчика на хол. предварението се задава механично, в зависимост от вакуума в всм. колектор
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Съб 25 сеп 2010 21:29
Значи колата вече е с премахнат степ-мотор, празния ход и оборотите ги настроих от винта на дросела.Всички датчици са изключени - дебитомер, дросел, стъпков мотор, синия датчик за темп, ламбда. За друго не се сещам :Mr Green Fun
Освен че не съм засякал разхода, мога да кажа, че колата работи по-добре от всякога и върви като един малък изтребител.По таблото всичко си работи. Единствено като е студена държи по-ниски обороти, но подавам малко газ и готово. Имам идея и за смукач и то електрически. Дано всичко е ок и за напред :bishop , ще споделям по-нататъчни преживявания :screwy
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 26 сеп 2010 0:02
Дръж ни в течение.Темата ти е интересна :beer
