Бързо въпросче за бензиномер на Г3
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 25 сеп 2010 22:50
Само за протокола-ровя из търсачката от 20-тина минути вече, но не намирам подобна тема (ако има все пак такава, моля, дайте ми линкове). Каква е причината стрелката на бензиномера да се движи бавно като дам на контакт? Има ли оправяне този проблем без да се сменя нещо или не? Благодаря предварително. :)
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Бързо въпросче за бензиномер на Г3
Мнениеот krraynov » Съб 25 сеп 2010 22:53
Гледал ли си на друг голф- колко бързо се движи.. Те така си се движат бавно..
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 25 сеп 2010 22:55
Не е вярно.. На моя 1.8абс като дам контак температурата и бензина плавно се повдигат... на мой приятел щом даде контакт и температурата и бензина веднага скачат колкото си трябва..... а сега :dontknow: :gives:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 25 сеп 2010 23:59
Мисля на по новите 3-ки отчита по бързо mhihi
mania
Мнениеот mania » Нед 26 сеп 2010 0:23
ЗАвиси от годината на производство и може би от двигатиля. И аз знам, че по-старите отчитат бавно, а по-новите като дадеш на контакт и скачат стрелките веднага. Много е як окато заредиш догоре mhihi
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Нед 26 сеп 2010 6:09
Това зависи единствено от таблото.Бензиномера и двигателя нямат значение в случая :) Казвам го от личен опит защото на моя голф съм сменил 4 табла :D Първите 3 се държаха така както и при теб.Бавно се вдига бензиномера и е много инертен при движение на колата по наклон.Показва доста разлика като на равното се нормализира.То си е нормално но не всички правят така.Сега съм с мотометер оригинално с бели циферблати.Така е излязло от завода.Изглежда за коли с по луксозно оборудване и таблата са по читави.Като дам на контакт мисли 2сек и стрелката на бензиномера като секундарник се отправя към мястото на показанието.Не е много инертен по нагорнище и надолнище.Температурата я отчита отначало на скалата плавно стъпка по стъпка до средата а не като старите мръдне малко и после айде отведнъж в средата.Всичко това ме кара да си мисля че единствената разлика между таблата са стъпкови моторчета на тези уреди и съответно друго управление защото със старото няма как да стане.Поздрави :drunk
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 26 сеп 2010 10:09
Значи това, че се вдига бавно стрелката не е проблем, а си е нормално за по-старите 3-ки, така ли?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 26 сеп 2010 10:10
ДА! Вдига се малко по-бързо, ако имаш много бензин.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 26 сеп 2010 10:12
ОК тогава. :) Мисля, че темата се изчерпа вече. Благодаря още веднъж. :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
