Бързо въпросче за бензиномер на Г3
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Само за протокола-ровя из търсачката от 20-тина минути вече, но не намирам подобна тема (ако има все пак такава, моля, дайте ми линкове). Каква е причината стрелката на бензиномера да се движи бавно като дам на контакт? Има ли оправяне този проблем без да се сменя нещо или не? Благодаря предварително.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Бързо въпросче за бензиномер на Г3
Гледал ли си на друг голф- колко бързо се движи.. Те така си се движат бавно..
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Не е вярно.. На моя 1.8абс като дам контак температурата и бензина плавно се повдигат... на мой приятел щом даде контакт и температурата и бензина веднага скачат колкото си трябва..... а сега
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мисля на по новите 3-ки отчита по бързо
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
ЗАвиси от годината на производство и може би от двигатиля. И аз знам, че по-старите отчитат бавно, а по-новите като дадеш на контакт и скачат стрелките веднага. Много е як окато заредиш догоре
Това зависи единствено от таблото.Бензиномера и двигателя нямат значение в случая
Казвам го от личен опит защото на моя голф съм сменил 4 табла
Първите 3 се държаха така както и при теб.Бавно се вдига бензиномера и е много инертен при движение на колата по наклон.Показва доста разлика като на равното се нормализира.То си е нормално но не всички правят така.Сега съм с мотометер оригинално с бели циферблати.Така е излязло от завода.Изглежда за коли с по луксозно оборудване и таблата са по читави.Като дам на контакт мисли 2сек и стрелката на бензиномера като секундарник се отправя към мястото на показанието.Не е много инертен по нагорнище и надолнище.Температурата я отчита отначало на скалата плавно стъпка по стъпка до средата а не като старите мръдне малко и после айде отведнъж в средата.Всичко това ме кара да си мисля че единствената разлика между таблата са стъпкови моторчета на тези уреди и съответно друго управление защото със старото няма как да стане.Поздрави
- m2595
- Двигател: OM602
Значи това, че се вдига бавно стрелката не е проблем, а си е нормално за по-старите 3-ки, така ли?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
ДА! Вдига се малко по-бързо, ако имаш много бензин.
- m2595
- Двигател: OM602
ОК тогава.
Мисля, че темата се изчерпа вече. Благодаря още веднъж.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
