странно прекъсване
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
странно прекъсване
Мнениеот naskoextreme » Нед 26 сеп 2010 12:33
здравейте,изкам да обясня едно странно поведение на колата нещо стана.става въпрос паля е работи 4,5 минути на място и работи на бензин след това преди да тръгна прехвърлям на газ и тругвам и на 50,60 метра като мина и започва да работи с леко мърдате на оборотите и като тръгвам даже така забива носа и след повецхе газ влиза в ритам седно нещо я мъчи така работи до като не я покарах малко в оборот малко цедка и ся няма проблеми ама какво беше това нещо незнам се едно прекъсваше.колата е голф 3 1.6 моно абу мотор сменил съм свещи,палец,капачка,датчик на хол,бубина,тампон на моното,всички филтри без само бензинов,даже наскоро правих промивка на двигателя и смено масло е 10в40. и незнам какво иска вече нз да ли може да е от лоша газ.някой ако знае нека пише ще съм много благодарен.
naskoextreme
Re: странно прекъсване
Мнениеот naskoextreme » Нед 26 сеп 2010 15:59
нямали някой да знае какво може да е
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 26 сеп 2010 16:26
Трябва да имаш някъде по системата газов филтър-ако не си го сменил вече, в клапана ти за газ да речем.Може да е задръстен, изпарителя на колко хиляди е-одървени мембрани, или пълен с газова тиня?Няма един отговор на въпроса ти, по всичко прилича на недостиг на гориво.
az-emo-pi4a
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Мнениеот az-emo-pi4a » Нед 26 сеп 2010 16:49
или много газ или недостиг на газ,пробвай като превключиш на газ и от място да изфорсираш колата няколко пъти да видиш нали ще почне да глъхне-значи и е малко газта,а ако ли не ще почне много да мирише на газ в купето значи и е много притокана газ,поне аз имах такива проблеми,но е хубаво сега за зимата да си смениш мембраната да изпарителя,да прегледаш дали има утайка и една центровка да и направят на газ,това е от мене :да:
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Вто 05 окт 2010 10:49
здравейте значи не съм сменял нищо по газовата система поне 40000км.значи като искам да я исфорсирам и не може ама като я покарам малко в оборот и се оправя ама за трети път така сутрин ми го прави ама не последователни сутрини през малак периот от време се едно нещото го задушава незнам как таго опиша тоя момент.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 05 окт 2010 10:54
Първото нещо ,което можеш да смениш е филтърчето в газовия клапан,поне е евтино!Като го свалях моето старото имаше една шепа мърсотия вътре!!! :да:
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Вто 05 окт 2010 17:42
сега ходих да ми сменят филтърчето и като го отвориха пълно с мрасотия ся дано да е било от това нещо дано да нямам дертове повече че аман.благодаря пичове
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Сря 06 окт 2010 7:56
здравейте тая сутрин пак ми го направи тоя номер пак прекъсва и на газ и на бензин пробвах след това незнам какво му е вече
petarlp
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 15:50
Мнениеот petarlp » Сря 06 окт 2010 8:53
колега имах подобен проблем и при мен се оказа запушена дюза на моното . Взех една добавка за почистване на моноинжекциони, сипах я в резервоара и покарах 1 резервоар на бензин . Наистина нещата се оправиха за около 2-3 хил. километра и сега пак взе да ми прави номера само на бензин подобни на твоите. Казаха ми , че най-добре е да се почисти с ултразвук , та скоро мисля да направя тази интервенция :-). Успех
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Сря 06 окт 2010 9:31
а не може ли да е от температурен датчик си мисля.незнам вече само ремонти почва да ми писва
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Сря 06 окт 2010 18:05
обаче прекъсва и на бензин оборот държи ама като речеш да подадеш газ и неможе да се исфорсира
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Сря 06 окт 2010 19:29
колега ако не може да се изфорсира на двете горива... а се получава буботене и давене, провери си за запушване по изходящите тръбопроводи.... имах такъв проблем и се оказа запушен катализатор.... може да провериш и темата която писах
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=207885
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Пет 08 окт 2010 15:58
проблема решен ходих на майстор и се оказа че на дистрибуторната капачка има отгоре една желязна ламарина та от нея е бил проблема благодаря за съдействието
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 08 окт 2010 16:58
По-скоро от капачката.Махането на предпазипеля е решил проблема до първия дъжд.
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Вто 12 окт 2010 14:01
днес ми направи номер леко предърпа само това дали вече не е от капачката стана за секунда при подаването на газ и предръпна и никви дертове след това
