Golf 3 угасна в задръстване
- svedbg
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
От 2 дена Голфа ми прави проблем (Голф 3 GTI 150 коня). Тази сутрин както си карах в задръстване при леко движение, голфа ми угасна и не можах да го запаля. След около 10 минутно стоене успях да го запаля, като през цялото време седях и натисках многократно педала на газта преди да го запаля. Преди ми бяха казвали, че по този начин, ако съм го задавил с лош бензин или друго ще успея да запаля и наистина успях. Колата няма газ и никога не е карана на газ. На какво може да се дължи това странно гаснене. 2ри ден подред ми го прави и не ми се струва, че го давя постоянно. Имам подозрения за бензина, който заредих от Шел, след него и разхода на бензина скочи многократно. Някакви идеи какво да гледам под капака
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: Golf 3 угасна в задръстване
Бобина ,свещи ,горивна помпа
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Аз имам идея да го погледне майстор под капака.
Така по описанието причините може да са много, ама наистина много.
Като тръгнеме от проблем по тоците - свещи, кабели, бобина, минеме през задръстени филтри, изцапан дросел, кофти бензин и какво ли още не.
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
ще изгоря наличния бензин и ако пак ми даде проблем с бензин от еко-то, ще го заведа на майстор. Основен преглед и смяна на всички консумативи направих през Май месец, а наскоро я водих на диагностика на борд компютъра и преглед на ходовата част и там всичко беше ок.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Погледни си дистрибуторната капачка. Най-лесно. Особено ако е на Bosch. Аз така смених старата и новата взе че се пълни с вода. Едно като пара седи около електродите. Колата никва я нама във влажното време.
Като мия двигатела после стартера прави по един оборот назад даже и спира. Палене няма.
Друг вариянт за такова внезапно гаснете са кабелите. Или нещо по веригата.
Кофтито бензин се усеща рано сутрин когато не си карал дълго ако има вода тя пада на дъното. И палене няма.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
датчик на хол...
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
добре ще пиша като има решение и мина през майстор, ако на някой клубен майстор му се занимава с мистерията може да му докарам голфчето, че и без това си търся доверен човек да го прави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
