Проблем голф 4 - температура
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Привет на всички колеги тук, от няколко дни забелязах следното нещо (може да се е случвало и преди но просто да не съм обърнал внимание) при моя голф 4, 1.6 , 16 V като го запаля и загрее до 90 градуса, след около 10-15 мин. градусите започват да падат постепенно за около 1 мин. и достигат 0-леви стойности, след около 5-6 мин започват пак да се покачват и стигат пак 90 градуса, колата си работи и върви нормално през цялото време, когато стойностите паднат на 0 си поддържа оборотите като при загрял двигател, това обаче засега съм го забелязал че го прави само когато е включен климатроника на режим ECON, дали има някакава връзка с това или просто имам някакаъв проблем с някой датчик или термостата.
- stevap
Re: Проблем голф 4 - температура
Колега, извинявай за невежеството ми но къде се намира този температурен датчик?
- didobahurcheto
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 17:28
- Местоположение: Бургас
колега а като падне градуса пуска ли топло или е средно или не си го пробла така пробвай го ако е така значи е термостат може да има нещо замърсено и за това да ти прави ядове успех
- stevap
Да, като паднат градусите продължава да си духа топло, с това поне засега не е дало проблем,
чудя се откъде идва проблем, тъкмо едно се оправи появи се друго
чудя се откъде идва проблем, тъкмо едно се оправи появи се друго- didobahurcheto
ами странно има вариант да не му стига состатъчно тока и да има прекъсване само на стрелката странно
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
температурен датчик най-вероятно, имах същия проблем, не е скъп, 50-тина лева по груб спомен, но ако исакш точно ще ти кажа като си погледна сервизната книжка у нас. Моя съвет е да си вземеш оригинален, за да не го сменяш пак след 1 година
- stevap
а, къде се намира точно този датчик, двигетеля е от първите 16 вентилови, 2000 г. 1.6
- maxpayne
ми в предната част на двигателя, като махнеш пластмасовата кора и лесно се стига до него. Мишо от Герман ми го смени на мен, аз само гледах отстрани
Обаче си приготви антифриз, защото изтича доста. Също гледай да е поизстинала, че ще те изгори целия. С мултиметър ако не греша може да се провери съпротивлението ако е изгорял датчика
- stevap
Колеги това е въпросният мотор за който се интерисувам къде се намира температурния датчик
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Датчика ти прави проблем - моят беше по същият начин и след смяната нямам проблеми
За да не ти изтече много антифриз - преди да го извадиш отвори капачката на разширителният съд и после е затвори пак и трябва да си малко по сръчен - по този начин го направих и ми изтече не повече от 100 грама антифриз.
- stevap
е, никой ли незнае ккъде се намира гемпературния датчик на този мотор
Знаем
. Обсъждали сме го 1000 път и даже съм качвал снимки от Етка за да се види. Пробвай с търсачката и ще намериш оново което търсиш.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Там ,където съм оградил с червено ,отдолу под пластмасовия капак е датчика.
П.П.Снимката е твоя,моят двигател 1.6 16V изглежда съвсем различно,струва ми се ,че това е снимка от 1.4 16V.
- stevap
Снимката е правилна това е първия мотор на 1,6 16v, благодаря значи там някъде трябва да търся този датчик?
