Проблем с оборотите на ГОЛФ 4 1,6 8V
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 11 яну 2012 23:02
Здравеите, колеги!
Шофьор съм от няколко месеца и си купих Голф 4 1,6 8V 101kс двигател АКL.
Колата я имам от началото на м.септември, сменени са и ролки,ремъци,филтри,масла и свещи.Сложено и е газово LOVATO пълен инжексион. Проблемът и е че като я запаля държи 1000 - 1100 оборота докато загрее и после се нормализира.А сега вече и трудно пали,когато е студена.В резервоара има бензин, но пали сякаш е на свършване и помпата се мъчи да качва (звукът е подобен). И като тръгна малко придърпва от време на време.
ЗАБЕЛЕЖКА! Имало е случаи в които пали нормално при студено време,но бавно загрява(бавно- 20км, а попринцип за 3-5 км и е готова).(това се случваше преди да започне да пали трудно).Днес пробвах още нещо - на свободна педала на газта до ламарината и вдига до 5000 оборота връща до 4500 пак до 5000 и така си играе без да влиза в прекъсвач.Изпробвах я и на пътя и на 1-ва го прави същото на 5000 оборота и свършва мощността и започва да намаля(както на газ така и на бензин).
Моля ако някой може да ми помогне да сподели че съм много нов :cry:
Благодаря предварително! :beer
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с оборотите на ГОЛФ 4 1,6 8V
Мнениеот snupeca » Сря 11 яну 2012 23:10
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 12 яну 2012 0:09
Благодаря, колега :beer
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 12 яну 2012 0:11
plamski3 написа:Благодаря, колега :beer
:да: :beer
Иначе пробвай да откачиш акумулатора за 15-20мин и виж как ще е придърпването, ако няма ефект - провери кабели, свещи, бобина, температурен датчик итн, но една диагностика би трябвало да ти хване и датчика на вала - за ограничението в оборотите и евентуално проблема с придърпването.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 12 яну 2012 23:23
Днес бях на диагностика и ми показа 2 грешки:
1 грешка - проблем с датчик на коляновият вал (пишеше нещо като датчик на ХОЛ)
2 грешка - дроселна клапа
за първата грешка не знаели колко струвал ремонта, а за 2-рата грешка можело да се пробва да се почисти но имало риск да не ми го разпознае колата(за дросела става въпрос) и струвало кум 70лв заедно с диагностиката след това (за една диагностика (около 10 мин.) ми взеха 30лв = нормална цена ли е или е прекалено скъпо) (нов дросел бил 400лв + scare )
може ли някои по-запознат да ми каже дали да им се доверявам или не че същите за обслужване с ролки ремъци филтри и малко ме обръснаха 500лв :С
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 12 яну 2012 23:30
Купих си спрей и се опитах сам да си почистя клапата. Не ми беше кои знае колко трудно да се ориентирам къде се намира и как се демонтира (благодарение на помощни теми от форума :обичам ви ) но забелязах някои нередности.
1-ва тръбата от въздушния филтър към дросела има извод към маслото на двигателя които извод е прекъснат
2-ра капака на въздушния филтър не се затваря плътно от едната (по-широка) страна
Въпрос: Какви са последствията от нередностите? и Дросел клапата само от страната на филтъра ли се почиства или трябва да се свали и да се почисти и от другата страна?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 12 яну 2012 23:39
Датчика на коляновия вал - заради който вероятно не се форсира над 5000, е различен от датчика на Хол, който е на делкото. За дросела, за съжаление не съм толкова запознат как стоят нещата при този мотор на 4-ките :roll: Има теми за чистене на дросел във форума, но не знам дали за този мотор специално има описана процедурата. :roll:
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 13 яну 2012 10:34
plamski3 написа:Купих си спрей и се опитах сам да си почистя клапата. Не ми беше кои знае колко трудно да се ориентирам къде се намира и как се демонтира (благодарение на помощни теми от форума :обичам ви ) но забелязах някои нередности.
Тази тръба кам маслото ти е отдушник за картерните газове,не е фатално ,но е добре да се свърже ,че ще ти цапа и мирише на мсло в купето.
А дросела го свали и почисти отвсякаде за максимален ефект,да лъсне като нов.
После като го монтираш ,адаптация задължително!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 13 яну 2012 21:01
преди да лъскаш и адаптираш дросела , свържи и добре уплътни този "маркуч" за картерните газове!от там дърпа не измерен от дебитомера въздух и се бъзика мотора! при диагностика показва тази или подобна грешка свързана с дросела !а той пуска въздуха в мотора! (дросела ,де!) :lol:
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 13 яну 2012 22:36
Колеги ниските обороти ги оправихме :banana :banana
Първоначално смених О пръстените от всмукателните тръби към блока на двигателя, но нищо не се промени. Оказа се, че дроселовата клапа има натрупан нагар, който трябваше да се отстрани. Това стана като свалих самия дросел и го почистих и от ДВЕТЕ страни, така че да се махне всичката чернилка (да придобие цвят на алуминий). Остана проблема с високите ще помисля как да го оправя :)
Накрая се получи малък фаул ... скъса ми се тръбичката за картерните газове (тази от дебитомера към маслото)
Крайни впечатления: Колата си поддържа стабилни 800 оборота както на газ така и на бензин върви си перфектно без придърпване.
Поздрави и успех на всички с проблеми по автомобилите си .. решенията се намират с четене на темите написани от СЪФОРУМНИЦИТЕ :beer :beer
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 14 яну 2012 1:40
За липсата на високите обороти си провери датчика на разпределителния вал! И зацепването на ангренажния ремък. Ако ти е проблемен датчика на коляновия вал, колата просто няма да запали!
Mirolo
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 6:12
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Mirolo » Съб 14 яну 2012 8:51
Здравей Колега!Проблемът с оборотите ти идва от тръбичката за маслените пари преди дроселовата клапа.Когато датчикът на въздушният филтър даде информация на клапата за количеството въздух-компютъра дозира горивото.В твоят случай след този датчик двигателят смуче допълнително въздух и нарушава вече направените от компютъра настройки.Смени си маркуча-около 60лв струва.Поздрави!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 14 яну 2012 22:19
Колеги, тази тръбичка от дебитомера към дросела само от бензинов двг ли трябва да е или може и от дизелов :screwy
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 14 яну 2012 22:25
да!
дизелите нямат нищо общо!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 14 яну 2012 23:37
Гофрираната тръба от дебитомера до дросела става при теб само и единствено от 1.6 AKL. При другите модели размерите са различни. Струва един сак пари и отклонението за вентилацията на картерните газове се къса винаги, когато тръбата се сваля от човек, който не знае как се прави, по простата причина, че е много къса и няма къде да поддаде при огъването и.
Лично аз, преди година, запуших отвора на гофретата, пуснах картерните газове надолу, като на старите жигули, и се родих. Вече нямам проблеми с чистенето на дросела.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
