Проблем със зануляването на service insp
bazigolf
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
Местоположение: sofia
Мнениеот bazigolf » Пет 01 окт 2010 17:57
Здравейте ,колеги!Светна ми надписа service insp и като порових в търсачката реших да си го нулирам ,както направих и с надписа за маслото преди 3 месеца.Обаче колкото и да натискам втори път ,за да ми излезе service insp ,не става номера.пробвах го поне 15 пъти,не става и като го задържа натиснат бутона за 15-20 сек.благодаря предварително
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Проблем със зануляването на service insp
Мнениеот nikolai_an » Пет 01 окт 2010 19:44
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
bazigolf
Мнениеот bazigolf » Пет 01 окт 2010 20:29
Мерси,колега ,ама нищо друго не пише освен service insp.пробвах пак -не става :banghead:не знам дали има значение,колата е г4 1.6 акл 98г
Последна промяна от bazigolf на Пет 01 окт 2010 20:31, променено общо 1 път.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пет 01 окт 2010 20:30
Каква ти беше колата? :???
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 02 окт 2010 12:41
това което ти го написах е за голф 3,за 4-ките е почти същото,просто пробваи
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 02 окт 2010 13:00
започваш от изключен двигател и не на контакт:
1. натисни и задръж бутона за нулиране на дневния пробег (този до километража);
2. при натиснат бутон подай контакт и не палиш двигателя;
3. отпускаш бутона за нулиране на дневния пробег;
4. с бутона за сверяване на часовника (този под оборотомера) чрез завъртане на дясно изчакваш 3-4 сек.до изчистване на "SERVICE -----"
bazigolf
Мнениеот bazigolf » Съб 02 окт 2010 18:46
Колеги,точно така го правя, но като отпусна бутона за дневния пробег ми излиза service oil.След това като го натисна не се показва service insp, за да го нулирам.Иначе service oil се нулира :banghead: .Както и да е ,ще ходя при някой с комп да го оправи.Благодарско за съветите!
