Проблем със зануляването на service insp
bazigolf
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
- Местоположение: sofia
Здравейте ,колеги!Светна ми надписа service insp и като порових в търсачката реших да си го нулирам ,както направих и с надписа за маслото преди 3 месеца.Обаче колкото и да натискам втори път ,за да ми излезе service insp ,не става номера.пробвах го поне 15 пъти,не става и като го задържа натиснат бутона за 15-20 сек.благодаря предварително
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Проблем със зануляването на service insp
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
bazigolf
Мерси,колега ,ама нищо друго не пише освен service insp.пробвах пак -не става
не знам дали има значение,колата е г4 1.6 акл 98г
Последна промяна от bazigolf на Пет 01 окт 2010 20:31, променено общо 1 път.
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Каква ти беше колата?
- nikolai_an
това което ти го написах е за голф 3,за 4-ките е почти същото,просто пробваи
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
започваш от изключен двигател и не на контакт:
1. натисни и задръж бутона за нулиране на дневния пробег (този до километража);
2. при натиснат бутон подай контакт и не палиш двигателя;
3. отпускаш бутона за нулиране на дневния пробег;
4. с бутона за сверяване на часовника (този под оборотомера) чрез завъртане на дясно изчакваш 3-4 сек.до изчистване на "SERVICE -----"
bazigolf
Колеги,точно така го правя, но като отпусна бутона за дневния пробег ми излиза service oil.След това като го натисна не се показва service insp, за да го нулирам.Иначе service oil се нулира
.Както и да е ,ще ходя при някой с комп да го оправи.Благодарско за съветите!
.Както и да е ,ще ходя при някой с комп да го оправи.Благодарско за съветите!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
