Педалът на спирачките омеква (предложете добра помпа)
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 03 окт 2010 16:47
колата е гти с абс и педалът ми омеква когато карам градско няма проблеми но излезна ли извън градско и развия скорост от 120км-130км при парвото натискане на педалът тои потъва почти до долу пускам го и пак го натискам и се оправя от какво може да е .
Последна промяна от chefo.gti3 на Съб 23 окт 2010 13:10, променено общо 1 път.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Педалът на спирачките омеква
Мнениеот tisho_psg » Нед 03 окт 2010 16:50
вероятно ти е изпуснала спирачната помпа.Сменявай я с нова.Таман ще смениш и спирачната течност ;)
Писано,търси и с Търсачката
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 03 окт 2010 16:53
добре колега ако е помпата трябва и когато карам бавно пак да е мек педалът .
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Нед 03 окт 2010 16:56
подкрепям колегата също така провери маркучи,спирачни цилиндърчета :012:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 03 окт 2010 16:56
Зависи! При леко и плавно натискане, помпата си прави налягане. И колата спира. НО при силно и рязко натискане, налягането става много голямо и тя изпуска. Пробвай, ако е така - за смяна е. Не се занимавай да й сменяш гумички, обикновено по корпуса стават деруги и от тях изкуспа, което с гумички не се оправя.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 03 окт 2010 17:01
Ако не е сменяна течноста(спирачната) и от нея може и да е.Но вероятноста да е заминала спирачната помпата е доста по вероятно да е :talk:
Малко в в страни от темата,рано или късно педала на всичките ни омеква mhihi
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 03 окт 2010 17:06
На място сам пробвал помпя педалът и няма умекване .незнам как да си го обесня и спира нормално . И маркучите съм гледал и спирачните цилиндри .
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 03 окт 2010 17:07
enigma79 написа:...рано или късно педала на всичките ни омеква mhihi
С 2-3 напомпвания повтвърдява , сега вече съвсем като изпусне гарнитурата - лошо mhihi !
По темата - за жалост проблема е най-вероятно в помпата . Мисля си че ако смениш течността може да се поподобри положението , но може да се скапа и напълно след помпене , обезвъздушаване ....
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Нед 03 окт 2010 20:40
същите симптоми бяха и при мен. Взимай нова помпа + спирачна течност и сменяш.
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 03 окт 2010 21:52
а някои случайно да знае колко е ремонтния комплект (гумичките).
milmar
Мнениеот milmar » Нед 03 окт 2010 21:54
chefo.gti3 написа:а някои случайно да знае колко е ремонтния комплект (гумичките).
Ами ще ти струва долу-горе два пъти работа mhihi .
Ако ще продаваш колата и то на непознат -> вероятно си струва :) ?
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 03 окт 2010 22:00
не колега ще си е карам аз няма да е продавам и питам за информация все пак знам колко е една помпа ...и все пак с тази финансова криза помпата е по скъпия вариант.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 03 окт 2010 23:10
При по-високи обороти,сервото има по-голям вакуум от двигателя и оказва по-голям натиск върху помпата при едно и също положение на педала.това обеснява добре защо на ниска скорост,съответно и обороти,спираш добре и не ти потъва много много педала,а при висока скорост потъва.Също така при висока скорост можеш да натискаш повече,за да усещаш спирането,понеже спирачките позволяват да хапеш диска много по-силно,отлкото при ниска скорост,защото при висока имаш голяма инерция,имаш насрещно съпротивление на въздуха,по-високи обороти на гумата и т.н. и това пречи да се извлачи лесно,както при ниска скорост...
Предполагам знаеш и цената на частите за челния удар,когато се пробваш да спреш с "ремонтирната" ти помпа и се намелиш в предния автомобил или каквото е там пред теб.Нали знаеш - удар отзад е на пари, а отпред - на бой ;) .
Това са спирачки,бе човек...не е огледало или фар или каквото и да е,за да не го смениш с ново и сигурно.Спирачки си трябват...айде и да омажеш колата,както и да е,прави се...а ако е човек?
Вземи си една нова помпа,смени я и не се занимавай. Тази помпа не е по-скъпа от 60-70лв клиентска цена....само акт-а за причиняването на птп ти е от 100лв нагоре...къде ти е икономията?
Иначе по въпросът ти -> ремонтния ти комплект за помпата няма да е повече от 20 лв със съгурност,вероятно и с труд по смяната на гумичките при свалена помпа.Поне на повечето хора някъде толкова им взимат за разглобяване и сглобяване на свалена помпа заедно с новите гумички. Сваляне и качване на помпата -> незнам какво може да струва. Течност около 1Л ти трябва - 13-14лв и труд за обезвъздушаването.
Ама..слушай какво ти пее радиото и си купи нова помпа...брат ми така прегърна един стълб,понеже и той беше много отворен да си ремонтира умрялата помпа...ама новата гумичка се обърнала в едно минатюрно на пръв поглед ръбче (дори бих казал по-скоро драскотина) по корпуса и...тотал щета.
:012:
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 04 окт 2010 14:43
То е ясно спирачките са най важното в колата ...помпа ще се взима дано поне тази изкара докато вэема новата.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 04 окт 2010 18:23
zfa159 написа:При по-високи обороти,сервото има по-голям вакуум от двигателя и оказва по-голям натиск върху помпата при едно и също положение на педала.
Изобщо не съм съгласен! Колкото по-високи обороти-->по-отворена дроселова клапа-->по-малко вакуум. Колата е бензинова.
Иначе по-темата - сменяй помпа около 70лв е нова. Да не съжаляваш после!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
