Трябва ми някой колега с работеща програма VDS Pro
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 03 окт 2010 17:28
Ще ме извините незнам дали е за тук темата и ще помоля ако не е за тук за бъде преместена в правилния раздел... Мерси !
Сега по темата: Трабвя ми колега с посочената горе програмка за активиране на няколко функций на Голф 4 :012: (Ще си платя каквото е нужно)...
Нека пишат само хора които знаят за какво става дума... Трябва ми спешно...!
Последна промяна от VW Golf VR6 на Нед 03 окт 2010 21:55, променено общо 1 път.
rudoni
Re: Трябва ми някой колега с работеща прожрама VDS Pro
Мнениеот rudoni » Нед 03 окт 2010 19:19
то има , но по- добре си я изтегли (ако не ще ти я пратя) ,но ти трябва комп с инсталиран Win 98 за да подържа ДОС.работи под ДОС.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 03 окт 2010 19:24
Ето ти я програмката, готова за записване на бутващ диск. Става и за ХР. Само трябва да дадеш на лаптопа да се бутне от диска. Проблема ти е да намериш VAG COM кабел на сериен порт, за да я ползваш, щото USB под DOS не работи.
Сигурен съм, че Vladko има. Пиши му и се разбери с него.
Прозорците ли ще вдигаш с дистанционното на алармата или си открил някоя друга лудория?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 03 окт 2010 19:54
Какво искаш да активираш?
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 03 окт 2010 20:41
Искам да активирам обемните сензори на алармата и нова мелодична сирена на алармата...
Последна промяна от VW Golf VR6 на Нед 03 окт 2010 21:51, променено общо 1 път.
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 03 окт 2010 20:42
pedalchobaba написа:Ето ти я програмката, готова за записване на бутващ диск. Става и за ХР. Само трябва да дадеш на лаптопа да се бутне от диска. Проблема ти е да намериш VAG COM кабел на сериен порт, за да я ползваш, щото USB под DOS не работи.
А иначе Vladko за сега неможе да ми помогне нещо му се е прецакала програмата... Той беше първия който потърсих...
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 03 окт 2010 21:53
rudoni написа:то има , но по- добре си я изтегли (ако не ще ти я пратя) ,но ти трябва комп с инсталиран Win 98 за да подържа ДОС.работи под ДОС.
Това ми е другия проблем лаптопа ми е с Windows 7 настолния PC е с Vista и двете 64bit-ови и майче няма подкарване...?
pedalchobaba
Re: Трябва ми някой колега с работеща програма VDS Pro
Мнениеот pedalchobaba » Нед 03 окт 2010 22:14
Ти май не четеш какво сме писали.
Линка, който съм ти дал за програмата е имидж файл за бутваш диск. Записваш го на CD и пускаш лаптопа, след което му даваш да се бутне от диска, преди да е тръгнал какъвто и да е Уиндоус. Може на компютъра и да няма инсталирана никаква операционна система.
Ако много ти е сложно пиши едно л.с. Ще ти дам всичко. Само кабел на СОМ порт нямам.
Така и не разбрах какво искаш да правиш с програмата.
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 04 окт 2010 5:45
pedalchobaba написа:Ти май не четеш какво сме писали.
VW Golf VR6 написа:Искам да активирам обемните сензори на алармата и нова мелодична сирена на алармата...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 04 окт 2010 11:09
Ами той, on/off бутона за обемните датчици е на средната колонка, зад вратата, до шофьорската седалка. А щом имаш монтирана сирена .... давай на лични. Таман и аз ще науча нещо ново.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 04 окт 2010 21:51
pedalchobaba написа:Ами той, on/off бутона за обемните датчици е на средната колонка, зад вратата, до шофьорската седалка. А щом имаш монтирана сирена .... давай на лични. Таман и аз ще науча нещо ново.
pedalchobaba, не така ! хайде всички да знаеме!
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 05 окт 2010 5:40
rudoni написа:
То няма какно толко да се знае... Просто си взех мелодична сирена, задни плафони с обемни сензори и бутона за изключване на сензорите. Всичко съм окабелил но за да тръгне трябва да се променят някой битове в комфорт модула но немога да си намеря човек с работеща програма...
А другия проблем е че идва датата за подновяване на каското и ако ме накарат да им пусна алармата ще стане интересно... Така че ми е доста спешно...
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 05 окт 2010 8:30
ами успех!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 05 окт 2010 8:36
viewtopic.php?f=6&t=47110&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8&start=30
Ето там я има програмата... Аз познавам един човек, при който правихме разни промени, но е тук в Димитровград
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 05 окт 2010 17:52
krraynov написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=47110&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8&start=30
Мерси но ми е малко далеч...
