Сега по темата: Трабвя ми колега с посочената горе програмка за активиране на няколко функций на Голф 4
(Ще си платя каквото е нужно)...Нека пишат само хора които знаят за какво става дума... Трябва ми спешно...!
(Ще си платя каквото е нужно)...pedalchobaba написа:Ето ти я програмката, готова за записване на бутващ диск. Става и за ХР. Само трябва да дадеш на лаптопа да се бутне от диска. Проблема ти е да намериш VAG COM кабел на сериен порт, за да я ползваш, щото USB под DOS не работи.
Сигурен съм, че Vladko има. Пиши му и се разбери с него.
Прозорците ли ще вдигаш с дистанционното на алармата или си открил някоя друга лудория?
rudoni написа:то има , но по- добре си я изтегли (ако не ще ти я пратя) ,но ти трябва комп с инсталиран Win 98 за да подържа ДОС.работи под ДОС.
pedalchobaba написа:Ти май не четеш какво сме писали.
Така и не разбрах какво искаш да правиш с програмата.
VW Golf VR6 написа:Искам да активирам обемните сензори на алармата и нова мелодична сирена на алармата...
pedalchobaba написа:Ами той, on/off бутона за обемните датчици е на средната колонка, зад вратата, до шофьорската седалка. А щом имаш монтирана сирена .... давай на лични. Таман и аз ще науча нещо ново.
rudoni написа:pedalchobaba написа:Ами той, on/off бутона за обемните датчици е на средната колонка, зад вратата, до шофьорската седалка. А щом имаш монтирана сирена .... давай на лични. Таман и аз ще науча нещо ново.
pedalchobaba, не така ! хайде всички да знаеме!
krraynov написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=47110&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8&start=30
Ето там я има програмата... Аз познавам един човек, при който правихме разни промени, но е тук в Димитровград
