Теч на антифриз Голф 3
jrebeca84
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Здравеите,колеги.Става въпрос за ГОЛФ 3 GTI 97г.,които тази сутрин на път за работата докато си чаках в задръстването от предната решетка започна изведнъж да излиза доста бял пушек и като слязох видях,че тече и антифриз(от розовия). Един шофьор ме посъветва да си включа климатроника на маскимално топло и така я прибрах до нас. Като се прибрах отворих капака и видях,че преливника е абсолютно празен и по двигателя се стичаше антифриз
Датчика в купето за температурата ми показваше 90 градуса. проверих след няколко часа маслото на двигателя за да видя дали гарнитурата на главата е изпуснала,но всичко слава богу си беше наред. като отворих предния капак ме лъхна миризма,като на бакелит или пластмаса,доста гадно. Та ви моля за съвет,какво и е на машината???? Имам съмнения,че някое от водните съединения е изпуснало,но като я запалих,не видях да има теч от някаде.
- my heart iS iCe
Re: Теч на антифриз ГОЛФ 3 ПОМАГАИТЕ!!!
Или от радиатора, или от пластмасовият тройник е изпуснал антифриза! Перката явно не се е включила и за това от преливника е изтекъл! По-добре иди на сервиз или някой приятел да те друпне!
jrebeca84
радиатора е чисто нов на 2 седмици и мисля,че не е от него колега. А къде се намира този троиник да го погледна? видях,че се е стичало антифриз върху маркучите срещу казанчето за спирачната течност защото под тях върху двигателя има локва от него.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Теч на антифриз Голф 3
Налей вода без да палиш и гледай от каде тече!Ако не тече запали и гледай няма начин да не разбереш
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
mitakathvp написа:Налей вода без да палиш и гледай от каде тече!Ако не тече запали и гледай няма начин да не разбереш
Обикновено са виновни двата пластмасови фланеца на главата, така че направи както е написал колегата.
jrebeca84
добре,ще го направя.
- mitakathvp
Така е обикновено но не може да си сигурен преди да направиш теста!Успех и пиши какво е станало
jrebeca84 написа:радиатора е чисто нов на 2 седмици
Сигурен ли си че е била обезвъздушена добре?
jrebeca84
здравеите,ами оказа се че теч няма или поне видим(гледах внимателно),защото е изтекъл целия антифриз! преди изобщо да доливам вода или антифриз я запалих да поработи на свободен ход и я изчаках да стигне 50-60 градуса,като забелязах,че индикатора на таблото за температурата ми пристветка и тогава започнах леко да доливам антифриз и топла вода и лека,полека литър и половина антифриз(концентрат) и 2 литра вода си влезнаха без проблеми в системата,което доста ме изненада,защото си мислех,че е изтекъл само антифриза от преливника?! Което ме навежда на мисълта,че теч все пак има!!! 3 литра и половина не могът да се изпарят еи така. Имам съмнения,че при смяната на антифриза,маистора е затворил въздушна възглавница,от която ми следват ядовете
.Оставих я да работи след това 10 мин. и не видях да има теч,индикатора си показваше 90 градуса. Дали според вас съм оспял да я прегрея? веднага щом започна да ми пуши я прибрах в нас.
.Оставих я да работи след това 10 мин. и не видях да има теч,индикатора си показваше 90 градуса. Дали според вас съм оспял да я прегрея? веднага щом започна да ми пуши я прибрах в нас.- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
не си я прегрял,споко,пък и да си едно прегряване едва ли е фатално,карах 6 м. с блокирал термостат и темп. между 98-105 гр. и накрая хвърли антифризасмених термостата с нов и вече 3 год.няма проблем от прегряването
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Колега,по принцип когато не се вижда теч,може да е от тройника,когато се получи налягане се отваря "пролука" от която губиш течност!
Ако имаш възможност спри колата в някой гараж и сутринта преди да я запалиш отвори капака вземи си и осветително тяло и огледай добре дали има локви или течове.
Има много случаи когато се губи антифриз ова да става когато колата изтива!!!,а не когато загрява.
Ако сутринта има загуба на охл.течност и не се вижда никъде да е текло тогава си погледни под стелката на шофера и навигатора ще се учудиш
jrebeca84
доста лоша работа,дано не стане така!!! А къде се намира въпросния троиник колега,да го погледна? Както казваш,троиника при възникнало налягане изпуска охл.течност ама пък чак 3 литра и половина?! Не е ли малко много?!
- valkilmera
Наистина е много ако се окаже от него.
Значи снимка нямам на твоят мотор за да ти покажа,но ще ти обясня:
Викат му тройник,защото на повечето коли има три изхода или входа(кой както си го прецени),на него се намира температурният дачик и е захванат с 2 болта към блока.
Също така на блока има и още едиа гърловина ако не се лъжа поне на 1,8ми.има!
Проблемът при тех е,че са направени от някакъв вид пластмаса и с времето се цепят и тнт.
maximus_k1
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 17:22
- Местоположение: blagoevgrad
колега,погледни дали не ти е спукан радиатора на парното.и аз съм имал същия проблем с губене на течност и се оказа радиатора на парното.имах теч в краката на дясната седалка.
jrebeca84
колеги проблема с теча го разбрах от къде е. От един фланец,които е захванат с 2 болта към блока. Днеска сипах вода без да паля двигателя и веднага потече от него и утре мисля да го сваля и да ходя да си купя един нов.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
