Golf Mk4 - багажник
mrrtn
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 12:28
Golf Mk4 - багажник
Мнениеот mrrtn » Сря 06 окт 2010 21:51
Здравейте, на всички! Преди 2 дни закупих VW Golf 4 1.9 TDI 90hp ARL (ако това има значение) със фабрично централно заключване. Та въпроса ми е нормално ли е когато натискам бутона за отключване\заключване той да действа само на вратите, но не и на багажника? Използвах търсачката, но не успях да намеря тема със същия проблем. :oops:
crank666
Местоположение: varna
Re: Golf Mk4 - багажник
Мнениеот crank666 » Сря 06 окт 2010 21:57
1.Да ти е честита колата !
2.Колега кода на мотора ти е ALH или AGR, информативно ти казвам.ARL е 150 к.с. дизел.
3.По темата - Не е нормално. Вероятно нещо централното ти се ебава. Най-добре иди на електричар или ако имаш познат, който прави аларми.
crank666
Мнениеот crank666 » Сря 06 окт 2010 22:00
Сега се сетих, че миналата зима имах същия проблем.При мен проблема бяха кабелите, който са на вратата на багажника.Като отвориш багажника, точно насреща ти има гумен маншон.Махни го и виж да не би да има прекъснат кабел.При мен така се беше получило.
ALHAMBRA TDI
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 23:04
Местоположение: В движение
Мнениеот ALHAMBRA TDI » Сря 06 окт 2010 22:02
На мен на Сеат-а ми прави така когато е запален ДВГ.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 06 окт 2010 22:05
а тия гумени маншони има ли ги по магазините
mrrtn
Мнениеот mrrtn » Сря 06 окт 2010 22:06
Благодаря! И да, колега наистина е AGR sorry за грешната информация. Благодаря за бързия отговор. :beer В най-скоро време ще отида при някой да погледне проблема, но първо ще проверя дали няма прекъснати кабели. Дано не е нищо сериозно. :bishop
crank666
Мнениеот crank666 » Сря 06 окт 2010 22:13
Не съм проверявал.При мен не бяха скъсани.От морга не вярвам повече от 5 лв да искат.Проблема бяха самите жици.Багажника се отваря до едно положение, но примерно като е отворен и има вятър и тези жици се опъват и стоят под напрежение.По този начин се накъсват и заради тях разглабях цялата 5-та врата.Пробвах с друга дръжка,друга машинка и накрая се оказа проблема една жичка.За това колега огледай първо тях.Ще си спестиш доста главоболия :beer
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Чет 07 окт 2010 13:35
колега ключалката на багажника има две опций зависи как е завъртян и изваден ключът това ми го показаха иначе нямаше как да разбера единият вариант е багажника да се оваря само от ключът другият с дистанционното на фабричното централно ако е оставено да се отвяря само с ключът няма как с централното пробвай да завъртиш ключът в обратната посока на отключване мисля че се завърта около 45 градуса и го извади и тогава пробваи с централното ако и тогава нестане :banghead: аз моита като я взех отначало се чудих как оже да направят вратите да се отключват с централното а багажника с ключ докато един ден не ми го показаха и :D успех
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Чет 07 окт 2010 14:13
И на мен ми направи същия проблем,но се оказа че е изгорял един бушон,но на мен ми отказаха и стъклата и люка и задния багажник и като смених бушона всичко си заработи.
mrrtn
Мнениеот mrrtn » Чет 07 окт 2010 21:40
Днес нямах възможност да огледам за скъсани кабели по 5тата врата, но номера с ключа го пробвах. И да наистина има такова положение на ключа в което застава на 45 градуса, обаче не мога да го изкарам докато е така извъртян и трябва да го върна обратно. Също така имам още един въпрос относно централното заключване и ще го задам тук за да не отварям нова тема - та когато заключвам (и е вече заключено) с централното по принцип мисля, че трябва да почне да мига червената лампичка до копчето за заключване на шофьорската врата, но вчера забелязах, че при заключена кола диода не мига. След около 5 мин мислене ми хрумна да отключа и заключа с ключа и след това отново да пробвам с дистанционното. Така мислех че се е оправил проблема защото лампичката отново започна да мига при заключен автомобил, но днес забелязах че въпроса не е решен. След няколко пъти отключване\заключване пак спря да мига и пак трябваше да правя номера с ключа. Дано сте ме разбрали и дано всичко е до настройки :)Поздрави! :beer
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 08 окт 2010 10:25
пак ти казвам колега.огледай кабелчетата.според мен ето тук се крие проблема ти.ако не е там трябва някой, който разбира да види къде е прекъснат.дано да е там.
SuN_CiTy
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
Двигател: BMM 2006
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнениеот SuN_CiTy » Пет 08 окт 2010 14:48
При мен като заключа багажника с ключа и след това си заключа колата с алармата при отключване с алармата багажника си е отново заключен.
Трябва алармата да си го заключи сама, че после да може да си го отключи - при теб не е ли така?
mrrtn
Мнениеот mrrtn » Пет 08 окт 2010 16:15
SuN_CiTy написа:При мен като заключа багажника с ключа и след това си заключа колата с алармата при отключване с алармата багажника си е отново заключен.
Не колега, при мен не е така. Централното заключване не му действа изобщо.
crank666 написа:пак ти казвам колега.огледай кабелчетата.според мен ето тук се крие проблема ти.ако не е там трябва някой, който разбира да види къде е прекъснат.дано да е там.
Днес го погледнах и всичко си е точно. Няма прекъснати кабели. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pa4o_ivanov61 и 75 госта
