Проблем с АБС Голф 3
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Здравейте колеги имам странен проблем с АБС на колата-преди известно време светна лампата на АБС и след диагностиката показа преден десен и заден десен датчик,смених ги но сега отвреме на време пак светва и на диагностиката показва заден десен датчик а всъщност е чисто нов
,някакви идей от какво може да е?!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с АБС Голф 3
Провери дали е докрай вкаран в гнездото си.
Също така виж добре ли е щркнат куплунга на АБС-контролера
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
- Местоположение: ПЛЕВЕН
и аз имах подобен проблем оказа се кабела от датчика до....
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
размени буксите под седалката-ляв с десен.
но не карай така много време! опасно е-компира си мисли че разблокира ляво, а то дясното...
идеята е за малко време да провериш дали грешката ще остане на същия датчик или ще се премести на другия. ако остане на същия-сваля се електронния блок и се препояват всички пинове в буксата му-понякога пука спойки от вибрациите.
Първо благодара на всички отзовали се на моя проблем
Пробвах да разменя буксите под седалката но нестигат кабелите и идват доста къси,някой да има идея този ел.блок каде се намира
Нова информация-АБС светва само когато карам градско извън гратско няма ядове,шах с пешката
ЕБУ- (електронен блок управление) за моделите произведени след февруари 1995г.се намира под хидравличния възел(блокчето с много тръбички).До ЕБУ се достига след свалянето на хидравличния възел,но тази процедура се препоръчва да се прави от специалист , не ти я препоръчвам, след като виждам , че си нямаш понятие за мястото на монтажа .Би могъл да си почистиш и наместиш буксите свързани с АБС и ако няма ефект- отново на диагностика.
Би ли ми пояснил, как автомобила ти и по точно АБС разбира , че караш градско или извън градско? Вероятно е нещо свързано със скороста? Можеш ли да измериш напрежението в бордовата инсталация , когато лампата свети и при нормализирането и да пишеш какво показва уреда в двата случая?
Относно блока на абс-са разбрах каде е като поразгледах малко повече защото при мен е доста нагъчкано заради метана,а за извън гратско предполагам че абс-са не светва заради скоростта,няма от какво друго да е
пробвах с пръскане на контакт спрей в буксата на абс-са но нищо,работи си когато на него му е кеф.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С Teves 04 ли си ?
- dreamboy
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 13:22
- Местоположение: Kbcity
Блок управление на АБС цена нов/2ра ръка ?!
- Регистриран на: Нед 24 май 2009 22:30
Последна промяна от pepinotoo на Вто 10 ное 2020 20:14, променено общо 2 пъти.
Проблема е все още налице,препоръчайте ми сервиз в София кадето може да ми го погледнат че вече вдигнах ръце от този абс
Бях ти писъл да замериш напрежението, но ти не ми отговори.
Интересува ме, колко волта е в момента на завъртане на стартера при запалване, когато лампата свети и когато не свети?
Датчици си сменял, а изправноста на проводниците до тях провери ли?
Колега "изключил съм тотално" затова ме съм ти писал,проводниците са читави няма проблем с тях но несъм замервал напрежението поради простата причина че не ми остава почти никакво време да си погледна автомобила
,затова се интересувам дали има сервиз в Сф. да оставя колата и да си я взема готова
Проблема най сетне е отстранен благодарение на pepinotoo -
гоуем човек си!!!!Ако някой има проблем с АБС това е човека
